АКПП
Сообщений в теме: 2675
#586 Agressor
Agressor
  • 188 сообщений
  • е39-е60-е53
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 08:55
Менял масло сегодня в двигатели для очистки совести поменял и в АКПП пробег 230 000. хуже не стало лучше тоже (при остановке пинки) хотя на СТО менять отговаривали! Слитое масло не черное, стружки было много!
#587 dosha
dosha
  • 450 сообщений
  • X53
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 09:04
Кто нибудь лил масло Титан (Fuchs TITAN ATF 4134)? Мне в мерскоробку надо 10л. Оригинал стоит как космос а выбирать у нас в калхозии практически не из чего.
Какого оно качества. Где взять не подделку точно.
Если не жалко машину можно лить все что угодно, но можно пойти правильным путем и залить оригинал раз в 60000 тыс.
#588 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 10:36
Масло Титан есть на официальном сайте МБ,
http://bevo.mercedes.../236.14_de.html
да и есть данные что оригинал как раз таки этим маслом и является. В мерс-коробку надо много масла, 10л и ценник за 1л бутыль оригинала 30$.
Нетрудно догадаться что дельта в 2 листа при вероятно одинаковом содержимом с разными наклейками на дороге не валяется.
Машинку конечно жалко, губить никто не собирается. Люди в курсе как я ухаживаю за своими авто.
Так, а спроси у кого из Мерсоводов! Или на Энергии знакомых нет?
лучше узнай, точно ли оно, вроде у Мерса свои АКПП, так и масло может быть свое?
Напиши в л.с. модель, год, что за коробка? Или на телефон, но завтра.
попробую узнать, что и как. Но не спеши
#589 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 10:38
Откуда цифры? Почему не через 5 или 10 тыщ., или вообще не менять?
#590 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 10:44
Соленоиды чистили?
Лучше конечно поменять и должно пройти, если конечно нет в АКПП необратимых последствий, типа сильного износа в мех.части.
#591 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 10:47
У меня не мерс - Гранд Чероки евро сборки времен даймлер-Крайслера. Там мерс мотор и коробка (ОМ647 + 722.6). А в плане жидкостей полнейшая анархия. Чтото мопар, чтото мерседес. Энергия рылом воротит и делает вид что де мол это не к ним.
722.6- это наименование АКПП?
завтра спрошу, если это оно!
#592 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 11:25
Сергей, к чему эти уговоры самого себя.
Знаешь нашёл прочитал проверил, что в оригинале оно - заливай.
Не знаешь - покупай оригинал и наслаждайся.
Всё просто, проще не бывает, тем более на форуме БМВ-клуба.
#593 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 11:35
Масло меняли с заменой фильтра и снятие поддона?
В таких случаях (тёмное масло при сливе) толковые специалисты рекомендуют несколько замен (условно частичных), с финальной заменой фильтра.
Много стружки - это не есть хорошо, думаю сами понимаете.
#594 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 12:07
Если переживаешь и нету явных подтверждений тому, что масло это и будет в канистре с оригиналом - покупай оригинал, на долгий пробег забудешь о проблеме и превентивно обслужишь агрегат. В случае последующих вопросов всплывающие суммы могут значительно превысить теперешнюю разницу в цене оригинала и сомнителя.
#595 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 01:48
У меня тоже были пинки при остановке.После замены масла в раздатке все прошло.
#596 Evgen.man
Evgen.man
  • 40 сообщений
  • X5
  • Могилев
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 03:13
Моя история про пинки в коробке. Ездил себе ездил небыло ниче... как то раз может случайно заметил небольшой пинок в коробке... решил не запускать и погнать на прошивку мозгов и сброса адаптации (начитавшись форума ))))... короче сделали все и тут началось просто ужас... удары появились нормальные, особенно при остановке, такое ощущение что передача подвисала и когда останавливаешься серез секунду она выключалась, ощущение что зади в жопу въехали... сразу погнал смотреть уровень масла в коробке и т.п. Все оказалось на высшем уровне, масло по цвету и на ощуп как новое и по уровню тоже... решил еще раз сбросить адаптацию - не помогло, посоветовали попробовать прошить на более новое программное обеспечение мозги двигателя и мозги коробки с раздаткой... не помогло... тогда я понял что не надо, дорогой, машине мешать работать... лучше бы не лез, стал готовиться к самому худшему. вот один раз по стечению обстоятельств я попал на очень очень разбитую дорогу, и из за этих обстоятельств мне пришлось проехать наверное 40км со скоростью 5-15км\ч, в динамике разогнался до 15км\ч и почти остановился и так постоянно, по завершению пути когда выехал уже на дорогу с приятным ощущением обнаружил что пинки просто пропали напрочь...вообщем я забыл что такое пинки коробки ) вот такая вот веселая история с счастливым концом. вывод один - НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ пока она этого не попросит. еще заметил странную особенность любителей марки BMW , мы все почему то постоянно находим проблемы в машине и стараемся ее героически побеждать, это правда)
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 04 Октябрь 2012 - 09:14
Без мата, последнее предупреждение. След раз бан.
#597 dosha
dosha
  • 450 сообщений
  • X53
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 08:20
Это взято из среднестатистической замены масла в АКПП на других машинах по рекомендации производителя.
#598 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 09:19
История ваша - ваш частный случай, вывод из которой не верный. Нет желания вникать и разбираться - пускай для вас акпп будет необслуживаемая.
Многие владельцы бмв к машинам относятся с интересом, не только используют авто по его прямому назначению.
Не все другие марки авто представляют интерес владельцу, потому и хочется многим владельцам бмв-автомобилей уделять время авто.
#599 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 09:36
Средние цифры ни о чем не говорят ( это как в известном анекдоте про среднюю температуру по больнице, один в морге остыл, а у другого горячка и температура 42, а в среднем 36,6)
Коробки разные, производители тоже масла- допуски другие, так что не приемлемо или менять, что бы спокойно было?
#600 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 10:03
+100500
скорее всего произошла адаптация АКПП..
По ремонтам, ну нет у нас спецов ремонтирующих авто! !!
Есть желающие заработать, относящиеся к работе "спустя рукава", а это выливается в переделки и последующий новый ремонт.
Да и по бюджету преобретенному опыту- самостоятельный ремонт привлеательнее.
