АКПП
Сообщений в теме: 2675
#871 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Февраль 2013 - 06:23
Trans. save fail prog загоралась потом еще раз когда бус заводили с буксира. Подскажите где можно сделать квалифицированую диагностику коробки
Для начала сделайте диагностику:
1. Проверяем уровень и качество масла,
2. Подключаем комп и смотрим какие ошибки есть в наличии.
После этого принимаем решение, что делать!
ЗЫ это Вы можете проделать и самостоятельно, внимательно читам ТИС и все поймете!
Удачи!
#872 svs666svs
svs666svs
  • 49 сообщений
  • BMW X5 53 3.0D
  • Пинск
Отправлено 03 Февраль 2013 - 06:49
Удачи!
По ошибкам: показало что 1 и 3 передача ошибка, но все удалилось и больше не появляется. Сейчас приехал на ней в Москву вроде все путём :rolleyes:
#873 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Февраль 2013 - 06:53
Вам тяжело и проблемно проверить уровень и качество масла?
По ошибкам сотрите и посмотрите через некоторое время появятся они или нет!
ЗЫ каков пробег и когда менялось масло- фильтры в АКПП?
#874 svs666svs
svs666svs
  • 49 сообщений
  • BMW X5 53 3.0D
  • Пинск
Отправлено 03 Февраль 2013 - 07:09
Масло не менял вообще 2003г. 270 тыс.
#875 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Февраль 2013 - 08:08
АКПП не потеет?
авто до рестаил?
Ну да ладно!
#876 svs666svs
svs666svs
  • 49 сообщений
  • BMW X5 53 3.0D
  • Пинск
Отправлено 03 Февраль 2013 - 10:39
АКПП не потеет?
авто до рестаил?
Ну да ладно!
каробка полностью сухая. 5акпп всмысле снаружи. а внутри я незнаю как проверить масло :unsure:
#877 MEGAIKS
MEGAIKS
  • 139 сообщений
  • X5 ( Е53) 2002 3.0 д
  • РБ, Гомель
Отправлено 04 Февраль 2013 - 11:56
При таком пробеге скорей всего начинает умирать. Нужно посмотреть нет ли в масле стружки, сливать масло и смотреть фильтр. Если пошла стружка готовся на капиталку вопрос времини.Пока едит сама лучше не тянуть.
#878 shura1984
shura1984
  • 173 сообщений
  • BMW325(E46)>BMW525(E39)>X(E53)
Отправлено 04 Февраль 2013 - 12:07
+100
#879 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 04 Февраль 2013 - 03:56
Откройте ТИС и почитайте, там все описано, как уровень проверить( только на горячую).
Потом принимайте решение, что делать менять- не менять масло ( тут нет четкого мнения, но мнение, что фильтр, втулки и прочее надо менять, как и проверять уровень)
Как- то так, удачи Вам!
ЗЫ по Михайлову, была как- то темка, как он купил жене F20 с 1,6 - комплектуха супербарабан!
Но зато новая и цвет вроде пролетарско- алый!
Как- то так!
ЗЫ2 ИМХО без разницы у кого бензин, у кого дизель, мне удобнее в Польшу-Литву ехать, залил полный бак и катай или на Украину. По городу мне опять же удобнее маневрировать между авто.
#880 astap10031980
astap10031980
  • 714 сообщений
  • X5 Е53 3.0д
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Февраль 2013 - 11:44
Да, троль это обычный, не обращайте внимания. Может вообще пешеход, мечтающий о "бнв" (обязательно бензиновой). Ни одной темы, ни одного дельного сообщения, срёт только в чужих темах и ругается с людьми...
Еле осилил темку с вкраплениями Михайлова... Тролль, он и в Африке тролль... Чего ж им на ОД или ВКонтакте не флудится...
#881 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 05 Февраль 2013 - 12:12
кто решил проблему?? такаяже хрень! едет только пару сот метров или в зад после заглушения и перезапеска мотора максимум 60км\ч. постепенно теряя мощность дайте контакты с кем пнрнговорить спасибо!!
#882 shura1984
shura1984
  • 173 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 12:26
такаяже хрень!
спасибо!!
решили ремонтом гидротрансформатора,заменой фрикционов, поршней, масло и фильтр,.... но делал я в Москве так как сам на тот моент там и сломался... тут даже вам не подскажу, думаю сейчас на форуме тут вам подскажут к кому.... с 90% уверенностью , что будет все тоже самое
#883 MEGAIKS
MEGAIKS
  • 139 сообщений
  • РБ, Гомель
Отправлено 05 Февраль 2013 - 03:25
100% делал тоже самое.
#884 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 05 Февраль 2013 - 03:55
ЧТО ПО ДЕНЬГАМ??
#885 shura1984
shura1984
  • 173 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 04:07
ЧТО ПО ДЕНЬГАМ??
в Москве 73200 рос.руб. на родине думаю значительно дешевле
