АКПП
Сообщений в теме: 2675
#976 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 23 Февраль 2013 - 11:01
Димон) тебе жить скучно?)))) нафига ты лазил туда?))
#977 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 23 Февраль 2013 - 11:08
'upelsin' сказал(а) 23 Фев 2013 - 8:01 ПП:
Цикавый до боли наверное.. :unsure:
Хочется сделать все по уму, ибо ездить на машине планируется много.
#978 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 24 Февраль 2013 - 01:50
'Tima.' сказал(а) 23 Фев 2013 - 7:45 ПП:
Соклубники, выручайте!
Авто е53 2002г.в. дорест 3.0д
Полез я сегодня проверить уровень масла в АКПП. Открутил верхний болт и оно от туда полилось, пока назад закрутил этот болт уже имею банку масла (100-150 мл.). Масло черно-серое.
Заподозрив явный "перелив" пошел читать форум. И выяснилось, что масло проверять нужно на ЗАВЕДЕННОМ авто в режиме Р!
Теперь меня интересуют два вопроса:
1. Какие могут быть последствия работы коробки без этих 200-300мл. До этого коробка работала хорошо (тьфу-тьфу-тьфу), только изредка можно было почувствовать небольшие еле заметные пинки и провалы при переключении передач, но только если сильно прислушиваться. Фильтровать слитое из банки и заливать обратно?
2. На коробке вот такие надписи.
Что у меня за коробас и какие причиндалы (фильтр, прокладка, болты и пр.) с маслом мне нужно менять (желательно с номерами) ?
Ну, и ориентировочный бюджет, если можно. :rolleyes:
Исходя из того, что я понял по надписям:
масло # 83220026922
Если верить http://autospare.by/..._ID=83220026922
то подходит SWAG 20 93 2600, который на Шате-М стоит 90 тыс./л. и в спецификации самого масла нет е53
Хотелось бы залить оригинал.
коробка # 7508857
АКПП GM 5L40E(A5S390R)
Если правильно распознал коробку то вот интересная тема: http://e46club.ru/fo...hp?f=47&t=32419
Не парься,знакомый чел.ездил почти 2 литро нехватало,и ездил не зная об этом походу не один год т.к. не когда туда не лазил,ездит после доливки никаких проблем.Заедь на Сто по замене масла тебе просто дольют то которое тебе подходит.Мянять все нет смысла,кабы хуже не сделать.
#979 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 24 Февраль 2013 - 02:34
Ну что тему опустили,только 2 чел.остались довольны капиталкой.Остальные погнали по ходу на Малину.
#980 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 24 Февраль 2013 - 12:34
Информация по номерам на табличках по моей коробке с польского форума http://www.bmw-klub....p?f=83&t=131592
Цитата
witam , Prosze o pomoc . w moim x5 3.0d brak naklejki na spodzie skrzyni (automat), jaki olej mam wlac do skrzyni automat GM 2(G) xf numery z tabliczki 7508857 ,96041791 , 0487469 , prosze o pomoc jesli jest ktos kto pomorze mi to ustalic to była bym, wdzięczna .vin WBAFA72050LN32157
Цитата
do skrzyń GM lejemy olej ATF Texaco : TEXAMATIC 7045E , kosztuje 22-25 pln za litr, przy wymianie statycznej wchodzi ok.4,5-5 l oleju.
'yurik_1980' сказал(а) 13 Мар 2012 - 5:07 ПП:
менял у товарища на СТО в частном порядке
BMW 83 22 0 403 674 ATF ELT 7045E номер масла, которое покупал (номер взят с шильдика на поддоне акпп)
По спецификации http://catalog.onlin...exaco/t7045e_1/ это Dexron III, а нам можно как я понимаю Dexron VI.
#981 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
'nikoff' сказал(а) 23 Фев 2013 - 11:34 ПП:
я тож. пока доволен ..пробек только пока 300 км.
#982 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 24 Февраль 2013 - 03:57
'artsiom' сказал(а) 24 Фев 2013 - 11:34 ДП:
Кто делал и какое масло залито? Страна должна знать своих героев! :rolleyes:
#983 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 24 Февраль 2013 - 04:25
'Tima.' сказал(а) 24 Фев 2013 - 12:57 ПП:
делал по рекомендации товарища (тот капиталил е38 семеру)
в Борисове на СТО ООО "ОЛТЕХ" там есть бокс по ремонту акпп говорили 800-1000 уй...но в итоге по з\ч. натикало с работой 1200
гарантии 20000км. или 6 мес. (посте 5000км. - на контроль уровня масла)
хз сколько она отъездит...но гарантия утешает...хоть немного...
звонил - искал б\у - 1000-1600 уй - 2 недели гарантии (е....тые
#984 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 24 Февраль 2013 - 04:27
масло ATF (OWS SINTETIC) 11.5Л. + ФИЛЬТР (производителя не знаю)
#985 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 24 Февраль 2013 - 04:38
'artsiom' сказал(а) 24 Фев 2013 - 1:27 ПП:
Согласно http://www.ows.com.a...lubricants.html
Цитата
OWS Dexron III Fully Synthetic ATF This high quality Auto transmission oil is developed with OWS synthetic technology and in accordance with current General Motors's specification of Dexron III. It is designed for use in most modern automatic passenger cars and commercial vehicles for extended oil change intervals (Upto 120,000km for ZF Auto transmission boxes). Product is coloured red.
BENEFITS:
-Greater Heat Dissipation
-Greater Wear Protection
-Improved Lubrication
-Greater Foam Inhibition
-Improved Shift Quality
Ford Mercon; Detroit Diesel Allison C-4; MAN 339 Type F; General Motors ATF Dexron III 30589 ; Mercedes-Benz approvals for service products sheet 236.1 , ..236.5; Voith 55.6335.10 (G 607); ZF TE-ML 03,..04B,..09A,..11B,..14D; BMW.
Коробка какая у Вас ?
#986 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 24 Февраль 2013 - 04:44
'Tima.' сказал(а) 24 Фев 2013 - 1:38 ПП:
ХЗ МОДЕЛЬ..НЕ ЗНАЮ...что GENERAL MOTORS made in france
#987 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • x5 e53+VW Golf only d
  • Vitebsk
Отправлено 24 Февраль 2013 - 11:39
Купил с пробегом 190тыс, ремонтировал при пробеге в 290тыс! Сейчас 310тыс, траблов нет! Ремонт стал в 1840уй. Гарантия 1год или 30тыс пробега.
#988 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 24 Февраль 2013 - 11:44
'den.s' сказал(а) 24 Фев 2013 - 8:39 ПП:
Вопросы те же
1. Первоначально пробег был реальным?
2. До ремонта АКПП проходила ТО?
3. Модель АКПП
4. Кто ремонтировал, какое масло заливалось?
5. В чем заключался ремонт?
#989 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • Vitebsk
Отправлено 24 Февраль 2013 - 11:59
1.Пробег в оригинале. 2.По прибытию в РБ проверил уревень всех жидкостей(раздатка, редуктор, акпп). Масло, фильтр менял при пробеге 270тыс (выброшенные деньги). 3.GM 4.Ремонтировал в Витебске(вопрос гарантии легче решать на месте), бублик отправляли в Минск! 5.Реставрация бублика, насоса, замена фрикционов и.т.д, короче всё по максимуму.
#990 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 09 Март 2013 - 09:48
при переключении на пятую в момент некоторый не тянет авто и вибрация под ногами после капиталки проехал 1300 км. первый раз - вставало в аварию и после остановки ехала...но пятая скорость и авто дрожит и педаль приходится провалить, чтобы поехала уже 2 раза коробку скидывали - толку нет на сто говорят про гидроблок! но до ремонта такого не было вообще! есть кто послушать и подсказать?
