АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1096 _lutik_
_lutik_
  • 8 сообщений
  • X5
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:44
Самая полная замена только при разборе коробки-остальное фикция!
А спецоборудование из пластиковой канистры или шприца?
вот на сервисе на Боровой пишут про спецоборудование из Италии, которое полностью выгоняет масло... вот и интересуюсь , насколько это эффективно?
#1097 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 09:13
Нет, не нормально. Адаптация тут не причем, если она вообще у этой коробки есть. Адаптация-это подстраивание под манеру езды водителя, а не пинки и неправильное переключение передач. Однозначно в ремонт обратно. Посмотришь, ничего не улучшиться за 300-500км, если еще не ухудшиться, а через 1000 км твои ремонтники вообще какую-нибудь отмаску придумают.
Мартин, статистика говорит об обратном:
http://www.bmwclub.r...=1#post21040775
Сам менял масло, чистил мехатроник и до 1000 км были при резком торможении толчки, примерно из 10-20 торможений 1 раз, потом исчезли.
Так же если после торможения газануть-тоже легкий толчек-удар.
Потом все прошло.
У друга в Рэнже на АКПП 6НР26 тоже самое после тех же операций.
Так что есть статистика и с ней тяжело спорить, а в теории может и по другому.
Хочется одеть штаны через голову? На здоровье!
ИМХО-не вижу смысла-слил-залил катайся на здоровье, хочется меняй 2-й раз через 3-5 тыщ.
Почитай мою ссылку выше и принимай решение. :heey:
#1098 _lutik_
_lutik_
  • 8 сообщений
  • X5
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 12:44
спасибо! :-)
#1099 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 12:59
Ну это как бы развод, но не наглый. Дело в том, что оборудование действительно меняет болььший объем масла, но смысла от этого большого нет, так как по хорошему вы ради того, что бы психологически быть удовлетворенны прогоняете через коробку двойной объем масла, но если вы проедите пару сотен км, то цвет будет такой же, как и при обычной замене масла, так как весь объем масла заменить невозможно, да и не нужно. Данная операция нужна, если вы ушатали свой коробас и масло в нем паленное и не соответствует своим характеристикам. Если вы просто меняете масло с фильтром, то достаточно обычной замены.
#1100 _lutik_
_lutik_
  • 8 сообщений
  • X5
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 09:26
ясно! ;-) спасибо! просто и доступно!
Могу посоветовать хорошего мастера делал свою 38. зачет! 40тыс ок!
скинь пожалуйста телефончик в личку!
#1101 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:28
такая фигня:
переключение с третьей на четвертую или с пятой на четвертую происходит с небольшой задержкой и сопровождается толчком..как на драйве, так и в ручном режиме
разгон с 85 до 100 на пятой сопровождается неб. вибрацией по машине...вроде как от акпп (на компе это показывает как вклчение муфты блокировки гидротрансформатора)
меряли компом масло 90-96 град.(правда меряли зимой)
коробас капиталил в феврале
#1102 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 09:50
такая фигня:
Гидротрансформатор меняли-чинили?
Что делали конкретно и меняли?
Да и какая коробка?
#1103 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 09:58
:good:
Как с языка снято!
Я еще хотел как пример написать про замену масла в двигателе.
Там как не крути без полного разбора все масло не сольешь.
Читал про замену масла следующим способом:
Снимаем трубки с радиатора АКПП и одну к емкости с маслом, другую к пустой емкости. Даем давление на емкость с маслом и методом замещения меняем масло.
Способ доступен и в гаражно-полевых условиях.(пластиковая бутыль на 5-6 литров и ручной насос, можно и компрессор)
Из минусов-надо гораздо больше масла, пишут около 20 литров.
#1104 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 10:38
такая фигня:
http://www.bmwclub.b...23-akpp/page-16
Вот здесь уже писал. Это что касается блокировки, но это лучший вариант, если проблема именно в соленоиде блокировки, т.к. проблема может быт ьи совсем в другом, но начинать лучше с него, т.к. это САМАЯ малая кровь. А вообще пер. Твердый 7, "ИнтерТехАвто" или "АвтоИнтерТех", ну короче, делал там, очень впечатлен. Приехал, сразу диагностировали, остыла, за пол часа все сделали и все это через заказ-наряд и прейскуранты цен в том числе висят на стене, да и без разводов.
З.Ы. В итоге посмотрел как контора называется, естественно ни попал ни в первом, ни во втором варианте хD - "ИнтерАвтоТех" )))))
#1105 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 10:39
Да и какая коробка?
ГДТ разбирали, чинили
да. х.з что. меняли...поршни, фрикционы соленоиды
коробка GM
мож. кто глянет со стороны...к кому подъехать? :1123207701:
#1106 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 10:41
:good:
Как с языка снято!
Да, можно, но в этом нет никакого рационального смысла. Если ТО делать вовремя и качественным маслом и одного типа, то "обычный" способ замены более чем подходит, все остальное либо для индивидуальных подходов для "особенных" авто, либо для параноидальных автомобилевладельцев, которым кажется, что только он прав, а остальных разводят ;)
#1107 _lutik_
_lutik_
  • 8 сообщений
  • X5
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 06:15
такая фигня:
у меня на е46 такое было. плавали обороты на постоянной скорости сначала, особенно под нагрузкой(под горочку). а потом и подколбашивать стала(вибрация на определенной скорости). итог— ремонт гибротрансформатора.
#1108 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 06:38
Вот и я склонялся к "бублику", но раз пишет, что чинили, то ... не знаю.
Как вариант или починили хреново.
Или еще какая-то другая проблема.
ЗЫ ИМХО написал бы на БМВклуб.ру Главному инженеру (Олег в миру) в личку или по моей ссылке в тему с обращением к нему.
#1109 MegBegbGrrr
MegBegbGrrr
  • 261 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 01:22
Как вариант могли хреново отбалансировать бублик.
#1110 Mpower
Mpower
  • 304 сообщений
  • семь 5 ноль
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 04:12
Ошибка АКПП 6HP26 - Контроль 5 передачи-
