АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1141 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 02:06
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 6.7 Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 8.3 Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 5.8
Характеристики Х3 2.0д акпп 177лс
расскажите куда смотреть, полный неадекват с мозгом коробки в части передач - практически на любой скорости на которой бы не эусплуатировался авто - 2к-3к оборотов, это несмотря на то что на 120-160 можно было бы вставить 6тую и хорошо экономить.
как вариант может двигатель недогревается из-за термостатов вот и держат мозги повышенные обороты, плюс на трассе с -2 за бортом, при выставлении кондишена на авто +24 комфортно только в куртке, а не без нее.
#1142 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 09:09
отбой. старые привычки с педалью в пол.в режиме мега-овощ 8.3
#1143 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 07:12
вопрос вот в чем?Доливал масло в коробку(сопливила втулка),заливал через пробку поддона вошло грамм 250 пока не потекло ,но обнаружил еще одну пробку находится с правого торца акпп (шестигранник на 8),так вот я и думаю какая пробка контрольная на поддоне или с торца акпп(так как при заправке из пробки поддона масло потекло ,а при откручивании с торца нет ,вообщем,может кто сталкивался хотелось бы знать  мнение,
#1144 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 09:25
http://tis.bmwcats.com/doc1092219/
#1145 Igoryn
Igoryn
  • 33 сообщений
  • Е70
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 04:07
звонил в автоидею, сказали, что в е70, масло в акпп залито на весь срок службы и менять его нет необходимости, этот же ответ был и на заубере
кому верить и как правильно поступить?
на байернкрафте сказали необходимо менять раз в 120 т.км., концерн прислал им в этом году такой регламент на акпп, хотя раньше они так же говорили, что масло залито на весь срок службы акпп
#1146 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 10:40
http://www.avk.by/ma...Масло АКПП БМВ/
#1147 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 10:42
Давеча, писали, что литовские официалы, после манипуляций с АКПП заливали старое масло, а тут уже меняют.
#1148 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 06:30
Макс, готовишься?)))
#1149 Belarus_power
Belarus_power
  • 122 сообщений
  • BMW Е92 335i
  • Гродно
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 09:03
Купил только машинку, Х3 Е83 2.5i .
На 2 день, ставил на учет, пришлось покататься немного и вот очередной раз сажусь в машину, включаю зажигание... загорелись все лампочки и погасли, за исключением "восклицательного знака в шестерне" завожу машину, она крутит стартером и  не заводится!! Выключил зажигание, достал ключ, опять ключ вставил, пошевелил рукояткой переключения АКПП завелась, ошибка исчезла...
В течении дня было так еще 1 раз(((
 На работу АКПП нареканий нет, переключается плавно, без треска, рывков....
Что это может быть? Подскажите, может кто сталкивался.. Или на компьютер ехать в Минск за  тридевять земель?
Спасибо заранее!
#1150 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 09:08
на компьютере...
#1151 740i
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 09:12
если в движении , в любых режимах ошибка не выскакивает и коробка в аварию не становится , то это скорее всего вопрос электрики , снимите с самой коробки  фишку почистите ее , возможно она окислилась или не защелкнута , если не поможет то нужна диагностика
#1152 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 09:20
После снятия фишек... пропишет новых ошибок. Тогда подруднее будет на диогностики
#1153 740i
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 09:23
обоснуйте !!!! каким образом на обесточенной машине появятся дополнительные ошибки если я ее вообще разберу до винтика и потом правильно соберу
#1154 Belarus_power
Belarus_power
  • 122 сообщений
  • BMW Е92 335i
  • Гродно
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 11:00
Попробую фишку... Спасибо!
#1155 conan
conan
  • 2 807 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:31
+1 если аккум отключить то конечно же ничего не пропишется
