АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1216 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Июнь 2014 - 06:56
А в инпе есть тест планы?...
Может лучше съездить на диагностику?
#1217 shura1984
shura1984
  • 173 сообщений
  • BMW325(E46)>BMW525(E39)>X(E53)
Отправлено 25 Июнь 2014 - 11:04
Доброго времени суток.... может кто знает, или сталкивался с такой проблемкай... при спуске с моста или уклона(накатом) когда убираешь ногу с педали газа, то с стрелка тахометра соответственно падает примерно до 1000, и как раз в этот момент, она как будто отскакивает до 2000-3000(по разному бывает) и так несколько раз... потом все становится на свои места, и это сопровождается небольшим толчком(как будто не переключается на пониженную ) так происходит не всегда, но случается, и, это очень раздражает.... что-то читал в ветке про адаптацию АКПП, может это помочь... вообщем прошу совета
#1218 shura1984
shura1984
  • 173 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 04:48
shura1984 сказал(а) 25 Июн 2014 - 08:04 ДП:
up
#1219 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 01 Июль 2014 - 08:23
Ну бывает такое что с горки повышаются обороты в районе 3000, но без толчка, проблем не создаёт, поэтому скидываю что так и трэба.
#1220 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 15 Июль 2014 - 01:14
спасайте проблема такая выбивает ошибку Getriebeprogramm но машина едит как надо дальше остановишься заглушишь заведеш и все хорошо опять проверял дисом пишет контроль 5 передачи х5 2003 год 3.0 дизель че такое кто подскажет
и еще пишет обрыв провода егс
может такое быть что масла не хватает
ошибку выбивает когда еду на 5 передачи или кик с4 на 5 тую
и не всегда очень редко
#1221 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 15 Июль 2014 - 08:18
staffsasha3214 сказал(а) 14 Июл 2014 - 10:14 ПП:
было такое год назад, закончилось капиталкой
#1222 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:13
был на сто на 1Твердом переулке,7 сказали подгорели фрикционы из-за этого выбивает на пятой передаче аварийный режим и кататься пока не ляжет, бублик сказали в норме едет хорошо стружки быть не должно, ездили они с ноутбуком,сказали там в акпп 9 пакетов фрикционов, и какой-
то подгорел комплект ,стоимость все комплект их 270 у.е. соответственно надо ремонт бублика заодно 320 у.е. +масло с фильтром 130у.е.+400 у.е работа около 1200$ получается, парни толковые знакомые разводить не должны, я предлогал заменить масло они сказали не надо не поможет,и еще может только навредить.
#1223 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:19
может у кого есть соображения по этому поводу??? буду рад их услышать
может есть соображения у кого, подскажите пещерному человеку
#1224 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:25
artsiom сказал(а) 15 Июл 2014 - 05:18 ДП:
сколько проездил после этого косяка до капиталки и что полетело в акпп
#1225 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:31
нету на Х5 такой  АКПП у которой аж 9 пакетов фрикционов!ХОРОШИЕ знакомые видать!!!
#1226 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 16 Июль 2014 - 04:56
BMW_AUTOMAT сказал(а) 15 Июл 2014 - 9:31 ПП:
+100500
#1227 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 16 Июль 2014 - 05:02
staffsasha3214 сказал(а) 15 Июл 2014 - 8:25 ПП:
отдал сразув ремонт
1250 вышло за все про все (соленоиды, фрикционы, масло, бублик)
снимали 2 раза ...коробас..
с первого раза не поехала
кароч...советую забыть слово ремонт акпп, ибо его у нас нету как такового, а найти б\у коробас а свой слить за 300 бачей на з\ч -будет ездить
у меня ща пидюля с 3ей на 4ую и с 5ой на 4ую, вибрация при разгоне с 90-до 100 км., так и езжу
кто не согласен,- даю 1200 снимай ремонтируй мою, - буду проверять
не сдадут, чтоб ехала как с завода - 10000%, могу поспорить, примеров тьма...у всех проблемы
ищи б\у
#1228 Gesha
Gesha
  • 55 сообщений
  • X5
Отправлено 16 Июль 2014 - 07:18
staffsasha3214 сказал(а) 15 Июл 2014 - 8:13 ПП:
стоимость все комплект их 270 у.е. соответственно надо ремонт бублика заодно 320 у.е..
По бублику сразу скажу разводят вас ваши "парни толковые", ремонт обычно стоит 150-200(на мою коробку ZF6HP26 в ноябре 2013 был 180$), про фрикционы
сказали уже, вот ваша коробка в деталях можете сами посчитать сколько у вас  чего
Касательно запчастей позвоните на Шишкина да узнайте что по чём,  большинство там закупается...
artsiom сказал(а) 16 Июл 2014 - 2:02 ПП:
ищи б\у
Я бы не был так категоричен, знаю много примером которые делали по такой цене и по крайней мере 60т откатывали без проблем.
Тут вопрос что у вас за проблема была и её ли чинили, ну и вроде как все дают гарантию пол года :)
Есть вариант дороже (за ремонт ZF6HP26 цена была 2-2.8к ), гарантия 2 года т. 8-029-687-40-60
Сообщение отредактировал Gesha: 16 Июль 2014 - 07:27
#1229 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 16 Июль 2014 - 07:22
Gesha сказал(а) 16 Июл 2014 - 4:18 ПП:
По бублику сразу скажу разводят вас ваши "парни толковые", ремонт обычно стоит 150-200, про фрикционы
Есть вариант дороже (за ремонт ZF6HP26 озвучена цена была 2-2.8к ), гарантия 2 года т. 8-029-687-40-60
так она ездит.....80 тыс.уже накатал...в аварию не становится....просто с симптомами выше...
за 2800 я куплю в литве коробку 2 раза с устаовкой...а если поискать то и здесь;)
#1230 staffsasha3214
staffsasha3214
  • 44 сообщений
  • E 70
  • МИНСК
Отправлено 16 Июль 2014 - 08:11
я ошибся по поводу ремонта бублика 220$стоит
