АКПП
Сообщений в теме: 2675
#1426 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 10 Февраль 2015 - 09:00
BMW_AUTOMAT, хватит постить текст из интернета, написанный гаражными кулибиными....Вы прям наделили АКПП интеллектом)))) Речь идет о простой адаптации коробки. И самое главное исли Вам аж "свербит" поменять масло, то меняйте на качественное масло, приближенное к залитому оригиналу...И не будет вам разницы в вязкости и т.д. В акпп масло практически не окисляется (нет кислорода) и благодаря присадкам Лонг Тайм практически не изменяет свою структуру за время эксплуатации. А по поводу мелкой стружки, в рабочей акпп стружки быть не должно, а мелкая металлич. пыль оседает на магните поддона, который для этого и предназначен.
Хватит засорять ветку своими домыслами, какими-то советами от сто акпп и всякой ерундой...
#1427 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 10 Февраль 2015 - 10:11
Очень часто такое происходит из-за более вязкой консистенции новой трансмиссионной жидкости. Переключением на повышенные и пониженные передачи (именно тут и возникают проблемы) управляет компьютер. ... жесткие переключения с 3-й на 2-ю передачу.
Чувствовал, что с вязкостью связано. Вы изложили все четко! Спасибо!
#1428 dimas28
dimas28
  • 94 сообщений
  • 730d
Отправлено 25 Февраль 2015 - 09:11
Вот как сейчас делают новые БМВ. видео про АКПП в Х5М
#1429 109345
109345
  • 150 сообщений
  • X5 E53 2004 г. 3.0d 218л.с.
Отправлено 09 Март 2015 - 04:45
Ребята подскажите: 6ст-й АКПП x5 рестайл. Переключение на одну из передач (если не ошибаюсь на со 2-й на 3-ю) происходит на 2600-2700 оборотах, а все остальные переключаются  на 2200
Еще есть пару моментов, которые меня не очень устраивают.....
АКПП отремонтирован в Литве и еще есть гарантия.
Может откликнется кто-нибудь с кем могу встретиться и сравнить работу автомата(оставьте плиз контакты в ЛС)
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал 109345: 09 Март 2015 - 04:48
#1430 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 12 Март 2015 - 04:57
На самом деле в акпп может быть не только стружка,но еще и крупные куски и ничего ужасного в этом нету,она будет продолжать ездить и т.д.
Согласен с 740 полностью,масло в акпп менять не стоит,а все проблемы начинаются после его замены,темболее акпп заявлена необслуживаемой
И да,в моторе я меняю масло как написано в тех.регламенте раз в 15т.км. лонглайф 5-30 бмв оригинал
#1431 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 12 Март 2015 - 05:37
плюсую. по мотору также делаю
#1432 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 12 Март 2015 - 07:00
Просто при пробеге 50 в год-4 раза почти за год как-то занадто масло менять,да и стоимость не самая низкая,смысл в присадках лонглайф и смене раз в 8-10 тысяч?)
Кстати,пробег 350тыс и масла не кушает,если только немного,уровень проверить не просит)
Хотя было такое,что писал,но это перед самой заменой было на трассе,после 400км 150+ и остановки на заправке,когда глушил,потом постоял,заправил,проверил уровень-1/3 выше минимума,не стал доливать
Может уже турбина кидает конечно,350 тысяч-очень неплохой пробег для нее)
И вообще,машина постоянно получает под зад,возможно только так можно продлить жизнь моторам бмв :?
#1433 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • Заславль
Отправлено 13 Март 2015 - 10:48
хз, у меня (не смейтесь) 163 пробега....проверено перепроверено)....масло каждые 15 и тоже лонглайв из бочки. А подкидывать конечно нужно, сажу выгнать))
#1434 plastmasik
plastmasik
  • 15 сообщений
  • e39
Отправлено 13 Март 2015 - 01:50
ребята подскажите -есть проблема x5 е53 кузов-на холодную без нажатия на газ не едет-прогреется акпп-поехала!какая проблема может быть????
#1435 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 13 Март 2015 - 08:48
У меня такая проблема была на петере дизельной е34 только в сильные морозы, машина практически не ехала ни в зад ни вперед. Поменял масло все пропало. Уровень масла до замены неизвестен
#1436 Difoll
Difoll
  • 19 сообщений
  • E60
Отправлено 31 Март 2015 - 11:15
Добрый день! Столкнулся с таким вопросом, как замена масла в акпп и не знаю какое лучше залить. Может кто подскажет какое лучше заливать. У меня Х3 2.5si 2007 пробег 141000. До этого не разу н не менялось. А тут появились небольшие пробуксовки под нагрузкой на 3ей передаче. Вот и решил произвести замену в коробке и в раздатке. Скажите фирму Пжл и где к
#1437 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • Заславль
Отправлено 01 Апрель 2015 - 08:35
И вы думаете замена масла решит проблему?
#1438 Free
Free
  • 1 061 сообщений
  • беленький джЫп
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:06
Я вот хз насчет коробки
Новот раздатке или уже конец или будет. редкая смена масла убивает их на раз два :(
#1439 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 17 Апрель 2015 - 01:19
Я конечно понимаю,что это плохо,но в моей раздатке я первый раз поменял масло на 378 тысячах километров после того,как она начала пинаться,после чего 2тысячи полет нормальный
#1440 OneGoblin
OneGoblin
  • 98 сообщений
  • Е60 528IX alpinweiss
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Апрель 2015 - 03:17
Вы это серьезно??? Раньше официалы так баянили... Но!!!
Вроде попоследней инфе сервисный интервал замены масла в автомате Е71 - 120 000 км... Кому суко верить!?
Фильмец прикольный... Это где так коробки делают???
Сообщение отредактировал OneGoblin: 18 Апрель 2015 - 03:18
