Собственно, хотел чтобы порекомендовали хорошую тормозную жидкость.
То, что по спецификации Dot 4 с пониженной вязкостью, как TIS пишет, в курсе. Про тест в ЗР тоже.
Интересует именно из опыта, ибо заливал лидера теста ЗР, "Step Up", не в восторге.. При неторопливом стиле езды она свое отрабатывает, а чуть посильнее, так приходится раз в полгода-год чуть-чуть прокачивать, сливая часть жидкости, для ее обновления в цилиндрах. Воздуха нет. После нормально.
Пока искал, кое-что нашел:
AТЕ SUPER BLUE RACING (код для заказа 03.9901-6302.2)
вот такую еще советуют Valvoline Brake Fluid DOT-5.1
http://www.moto-sale.ru/articles/12/
из статьи по ссылке:
DOT5.1
Тормозная жидкость DOT5.1 является относительно новой, поэтому она постоянно вводит механиков в заблуждение. Этого заблуждения можно было бы избежать, если бы эту тормозную жидкость назвали бы по-другому. Обозначение "5.1" может навести на мысль, что это модификация тормозной жидкости DOT 5 на силиконовой основе. Более естественно было бы назвать ее 4.1. или 6, так как DOT5.1 имеет гликолевую основу, так же как DOT3 и DOT4, а не силиконовую, как DOT5. (Фактически, Spectro распространяет сейчас подобную новую тормозную жидкость, которую они назвали Supreme DOT 4, что менее вводит в заблуждение.)
Что касается принципиального характера тормозной жидкости 5.1, его можно определить, как "высокотехнологичная" тормозная жидкость DOT4, нежели чем традиционная DOT5.
Преимущества:
DOT5.1 обеспечивает превосходную работу, по сравнению с другими тормозными жидкостями, которые рассматриваются в данной статье. У нее более высокая точка кипения, по сравнению с DOT3 или 4, как начальная, так и конечная. Фактически, конечная точка кипения (около 275 градусов С) почти такая же, как у гоночных тормозных жидкостей (около 300 градусов С), а начальная точка кипения тормозной жидкости 5.1 (примерно 175-200 градусов С) естественно значительно выше, чем у гоночных тормозных жидкостей (около 145 градусов).
Считается, что DOT5.1 является совместимой с любыми резиновыми компонентами.
Цитата:
...2. Какую тормозную жидкость залить лучше?
Ну если 11 баксов не лишние то я бы посоветовал ATE super blue racing dot4 код для заказа 03.9901-6302.2
Почему, потому что кипит попозже, температурный диапозон повыше, да и по стоимости не на много дороже Цена за литр...
ATE. Германия 03.9901-6302.2
Тормозная жидкость
(Общая информация)
(Use brake fluid only in accordance with manufacturer instructions!)
(Техническая информация)
(Super Blue Racing==============- Minimal decrease of boiling point due to excellent water locking properties.- Non-foaming when filling and bleeding the brake system.- Excellent corrosion protection due to selected additives.- High safety toleranc)
(Информация о безопасности)
(Original ATE Brake Fluids must not be poured into brakesystems that are designed for use with mineral fluids.)
(Общая информация)
(Original ATE Brake Fluids=========================Brake fluid changes:mandatory for optimum safety.Only the brake fluid joins the individual brake componentstogether with their various tasks to form high-performancebrake systems. The expansion of)
Артикул: ATE 03.9901-6302.2 |
Тормозная жидкость Super Blue Racing 1л. 8.06 ?
Valvoline Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 (250 мл.)
Тормозная жидкость
Valvoline Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 – высокопроизводительная синтетическая тормозная жидкость на основе гликолиевых эфиров и производных боратовых эстеров, специально разработанная для гидравлических тормозных систем легковых автомобилей, тяжелой грузовой техники и других транспортных средств эксплуатирующихся в различных условиях. Данный продукт совместим с системами ABS и ASR. Valvoline Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 не оказывает вредного воздействия на материалы применяемые в тормозных системах. Температура кипения Valvoline Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 составляет 270 ˚C, однако из-за того, что данная жидкость является гигроскопичной, с течением времени температура кипения понижается, поэтому Valvoline рекомендует менять тормозную жидкость во всей системе каждые 2 года. Valvoline Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 может быть смешана с другими тормозными жидкостями на основе гликолиевого эфира или боратового эстера и имеющими схожие характеристики, но категорически запрещается смешивать с силикатными тормозными жидкостями.
в раздел с товаром
Valvoline Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 (500 мл.) 239 руб
А вот что рекомендует народ кроме АТЕ на сайте audiv8 :
http://www.motul.ru/...uto/misc/dot51/
MOTUL DOT 5.1 Brake Fluid
Жидкость длительного использования для гидравлических тормозных приводов и сцеплений.
100% Synthetic, DOT 5.1 (без силикона).
Применение
Для всех систем гидравлических тормозных приводов и сцеплений, в которых рекомендовано применение DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Адаптирована к применению в системах с автоблокировкой (ABS).
Характеристики
Категории FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE & DOT 4 & DOT 3 SAE J 1703/ISO 4925
Жидкость длительного использования. Точка «влажного» закипания данного продукта повышена (185° C), по сравнению с DOT 4 (155° C min) и DOT 3 (140°C min), что позволяет более продолжительно ее использовать. Тормозные жидкости DOT 3 / DOT 4 / DOT 5.1 обладают способностью абсорбировать, т.е. поглощать влагу из воздуха, что позволяет сохранить параметры точки закипания, и, таким образом, обеспечить безопасность. «Влажная» точка закипания данного продукта предоставлена после проведения проверки в течение одного года. Специально адаптировано к системам антиблокировки тормозов (ABS): вязкость (800 cp при -40° C) более низкая, по сравнению с DOT 4 (1800 cp) и DOT 3 (1500 cp), позволяет жидкости более свободно циркулировать в микрованнах системы антиблокировки. Абсолютно нейтральна к ободам, используемым в тормозной системе. Антикоррозийна.
Рекомендации по применению
Можно смешивать с DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 на безсиликоновой основе. Можно смешивать с MOTUL Hydraulic DOT 5.1 (на основе полигликолей без силикона). Не смешивать с жидкостями на минеральной основе (LHM) и силиконовой (DOT 5 silicone base). Продукт хранить в плотно закрытой таре без доступа влаги. Агрессивна по отношению к лакам, краскам и коже. В случае контакта с кожей смыть водой. Замена производится один раз в 12 или 24 месяца в соответствии с рекомендациями конструкторов.
Есть отзывы об этих продуктах ??
В свое время продавал Lucas Dot 5.1 но не пробовал сам. Есть отзывы о тормозухе DOT 5.1 в BMW и можно ли?
Тормозная жидкость
Автор
YURI_78RUS
, июн 02 2008 08:54
Сообщений в теме: 2
Отправлено 02 Июнь 2008 - 08:54
Отправлено 02 Июнь 2008 - 06:01
интересно сколько ещё людей так досконально изучили тормозные жидкости...
я так понимаю перегреваются тормоза? у меня какраз перегревались - вылечилось заменой тормозов на более производительные и как второй компонент - заменой ТЖ на обычную ДОТ4 както простой фирмы. проблема исчезла.
Отправлено 03 Июнь 2008 - 10:47
Да нет, тормоза не перегреваются, по крайней мере "до красна" не грею.
Просто периодически, приходится часть жидкости сливать, именно для обновления, чтоб вернуть былую эффективность тормозов. При этом, во время эксплуации она не кипит, но раз в пол года неплохо бы прокачать. Менял уже несколько жидкостей, пока на СтепАп, лучше, но не супер. Вот ищу качественную. Или все стали делать хреново..
