Для всех Клима E36 E46 E39 X5
Сообщений в теме: 234
#166 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 30 Апрель 2014 - 10:44
да блок в порядке,все работает
зачем отдавать 50 если можно 5баксов за экран
За 5$ за экран??? не смешите.
#167 Peter.blr
Peter.blr
  • 50 сообщений
  • е39
Отправлено 21 Май 2014 - 10:01
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Если перепайка контактов в этом ёжике помогла частично, значит его нужно менять? Раньше было так: то включалось, то нет, сила обдува могла не реагировать на кнопки, распределение потоков могло не работать. А могло всё работать нормально, как и надо. А вот после того, как перепаял контакты, климат стал реагировать на кнопки: уменьшает обдув, меняет температуру. Но совсем не реагирует на распределение потоков. Постоянно дует поток воздуха в лицо. Получается, что сгорели какие-нибудь транзисторы внутри? Просто, когда добрался до контактов, то они не то что были потресканы, там всё было чёрное, как будто что-то горело. Вот и возник вопрос: теперь этот ёжик нужно менять или же там можно что-то перепаять?
Заранее спасибо за ответ.
#168 nofan
nofan
  • 227 сообщений
  • 530(e39)
  • Минск / Новополоцк
Отправлено 27 Май 2014 - 03:28
Добрый день! Подскажите, если в е36 нет ни климата на кандера, сколько будет стоить полностью появление того или другого в машине и трудоемкий ли это процесс. Или направьте где смотреть.
#169 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 28 Май 2014 - 08:06
Очень дорого,проще с кондеем купить
тыс 1.5убитый енотов
#170 ArmageddoN
ArmageddoN
  • 8 сообщений
  • E38
  • Беларусь/Минск
Отправлено 28 Май 2014 - 10:30
Проблема такая, 2ух зонный климат, на стекло дует кипяток на лицо холодный, ноги не смотрел, и это никак не регулируется. остальное все работает.
Сообщение отредактировал ArmageddoN: 28 Май 2014 - 10:31
#171 ArmageddoN
ArmageddoN
  • 8 сообщений
  • E38
  • Беларусь/Минск
Отправлено 29 Май 2014 - 09:24
ноги тоже горячий, центральная мехамически регулируется- холодный, горячий.
#172 GeniusBo
GeniusBo
  • 112 сообщений
  • BMW E36 Sedan M52b20 "96"
Отправлено 02 Июнь 2014 - 01:02
Почему у нас цены заоблачные? На российском форуме люди за 15-20 тыс покупают комплект под ключ.
#173 advingrin
advingrin
  • 15 сообщений
  • e36
  • minsk уручье
Отправлено 05 Июнь 2014 - 05:43
Всем привет! Помогите решить проблему. У меня е36 96 года, в прошлом году, перед зимой был заменен мотор с м52б20 на м52б28. Кондер не заправлял ибо зима ) сейчас решил все починить и понеслась : радиатор кондея, все трубки, компрессор... поменял все, заправил и холодный воздух так и не появился. кнопки климы работают, при включении кондера слышен щелчек, подпрыгивают обороты и дуть начинает сильнее, воздух становится чуточку прохладным и на этом все. Может кто сталкивался с таким или подскажет рукастых ребят, которые могут найти и устранить проблему?
заранее спасибо =)
Сообщение отредактировал advingrin: 05 Июнь 2014 - 05:43
#174 dmi71
dmi71
  • 5 сообщений
  • 320d tоuring Е46
  • belarus
Отправлено 12 Август 2014 - 10:26
предпологаю, что ежик тут ни при чем. (сам только сегодня (дождь=запотевание) всерьез начал вникать в тему.
ежик это лишь электронный аналог блока резисторов ( жутко много времени отняла интернет -тема о полных оборотах на 4, (как с резис-ми))
 за направление потоков должен отвечать другой модуль.
 по моей беде- е46  ,(ручное+ кондей) 02года, уверен.
 завтра буду обшивку курочить, но вроде уже уверен,что книжка и большинство интернет-схем не верны. ибо по ним провода от вентилятора идут под блока приборов- реле конечного состояния???  если я не прав- буду признателен за структурную блок-схему.
 может кому интересно, перед издыханием,но уже после периодических отказов, я, греша на мотор, долез до него. плюс не нем был, и подкинув минус прямо на клемму (кратковременно стартонув) ,печка проработала ёщё с неделю
 но тема с распайкой ,мне,как электрику,  все объясняет- спасибо автору.
#175 san4ous91
san4ous91
  • 190 сообщений
  • e36m52b20/f10 b47/е39m54b25
  • минск , беларусь
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 03:43
ребята, в чем косяк может быть? у меня из центрального сопла вообще воздух не дует,  НО ТАМ ГДЕ ЧАСЫ ЕСТЬ ПОЛОЧКИ 2, ТАК ВОТ ОНИ ЖЕСТКО НАГРЕВАЮТСЯ ,  мб там шланг какой упал или что и дует мимо сопел вниз на полки??? че за фигня?
#176 GeniusBo
GeniusBo
  • 112 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 08:45
На каких режимах должна работать печка, горячий воздух? Ставлю режим на грудь, дует холодный, если на ноги то горячий. Печка механика без кондея.
Сообщение отредактировал GeniusBo: 28 Сентябрь 2014 - 08:46
#177 armeng84
armeng84
  • 1 сообщений
  • e36
  • tallinn estonia
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 04:27
прыгают обороты вентилятора где капать подскажите ,печка механика без кондея.
#178 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 09:44
блок резисторов смотри или сам вентилятор.
#179 Jeka_Gripich
Jeka_Gripich
  • 196 сообщений
  • е36 318
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 06:01
Вечер добрый! На Е36 318tds не работает вентилятор печки, климат включается, все горит, переключаеться, но воздух не дует, вентилятор не работает. Вчера печка работала утром пришол неработает что может быть
Сообщение отредактировал Jeka_Gripich: 29 Ноябрь 2014 - 06:14
#180 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 11:01
Эта тема как раз и отвечает на Ваш вопрос.
Первый пост.
Сообщение отредактировал Адам: 03 Декабрь 2014 - 11:01
