Из под капота не получается, упирается в двигатель. Либо его надо как-то опускать. Мотор 6 горшков, все впритык
Кожух проводки необходимо снять вначале.потом снимай щетки стеклоочистителя.перед снятием лучше запомнить их расположение,например маркером на стекле провести под каждый дворником линию на стекле,чтобы в конце правильно их установить.а то поставишь криво-надо будет переустанавливать.после снимаешь пластиковую накладку под дворниками.за ней идет металлическая,которая легко откручивается.
должно получится так:
Сообщение отредактировал kvas: 17 Февраль 2017 - 01:24
