Для всех Клима E36 E46 E39 X5
#46
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 08:14
#47
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 09:06
да. будет кз.
ну я все почистил, заново, УЖЕ АККУРАТНО, спаял и как только подключил штекер сразу на максимальной скорости заработал вентилятор печки, причем в замке зажигания даже не было ключа
отсюда вопрос - транзисторам (2 шт.) хана?
#48
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 01:39
не факт.
#49
Отправлено 13 Январь 2012 - 01:15
#50
Отправлено 13 Январь 2012 - 12:05
Приветствую!
такой вопрос
е36 купе 95 двухзонная кнопочная клима
то дует, то нет. т.е. если при зажигании заработала, то всё работает уровень обдува температура и т.д. единственое слышен какой-то скрежет сразу на старте и потом если выставлять 1-3 уровни обдува.
иногда же просто не дует. вообще. при это кнопки переключатели и т.д. работают как обычно. иногда помогает туда-сюда включить выключить несколько раз или включение выключение циркуляции.
это упомянутый выше еж? или что-то другое?
где можно вылечить?
это ёж.... замена.
#51
Отправлено 15 Январь 2012 - 10:20
#52
Отправлено 17 Январь 2012 - 06:52
#53
Отправлено 17 Январь 2012 - 11:02
ПРиветствую! Климат е39 сначало дул как хотел то сильно,то тихо,потом перестал крутиться вентилятор,через буквально час после того как вытащил ключ опять все заработало, на след день вентилятор ваще перестал крутиться.Что может быть? заранее благодарен
Заслонки слышно - работают во всех режимах.
это ветка про Е36
#54
Отправлено 17 Апрель 2012 - 09:49
#55
Отправлено 17 Апрель 2012 - 09:58
Гаспода! Подскажите в чём проблема!
Вентилятор печки работает только на 4 скорости! Рэлле менял - не помогло. В чём ещё может быть проблема?
а реле тут не причём вообще... это термо-предохранитель на резисторах печки сдох.
#56
Отправлено 17 Апрель 2012 - 02:44
#57
Отправлено 22 Апрель 2012 - 04:30
#58
Отправлено 29 Апрель 2012 - 09:18
#59
Отправлено 30 Апрель 2012 - 08:08
Всем привет!!
Может кто сталкивался с такой бедой: заменил фильтр салона, заправил кондёр и всёравно нужного ефекта от него не получил (дует не оч холодный воздух, а когда кондёр выключаешь, вообще тёплый)! машинка 96г. с автомотической климой, движок M52
см.нужно.
может заслонку какую заклинило.
#60
Отправлено 30 Апрель 2012 - 10:48
см.нужно.
заслонки вроде работают исправно!! поток воздуха меняется так ,как нажимаешь на блоке.
А может быть причина в клапанах печки, может они отжили своё??
