Всем привет! может кто подскажет специалиста, который бы помог мне сделать климат и печку? у меня 318tds вентилятор дует очень слабо и только прохладным воздухом. кондей не работает. а скоро холодно...помогите! тел. 8-044-55-11-608
Для всех Клима E36 E46 E39 X5
#76
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 12:32
#77
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 07:38
Всем привет. Создал новую тему потому что , в теме по климе\печке так ни кто и не ответил.
Проблема такая: при включении кондея не дует холодным воздухом. Компрессор работает исправно, система заправлена, испаритель холодный, трубка тоже, но до салона холодный воздух не доходит. Возможно не открывается какая нибудь заслонка кондея (если конечно она есть). Подскажите пжл. Климат кнопочный. Авто e36, m52. Спс.
#78
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 10:16
Для начяла попробуйте подехать на диагностику и попросите поупровлять шаговыми движками заслонак климы.
#79
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 03:29
А без кондея дует вообще прохладным?
А то вот у меня с водительской все норм а с посажирской горячим валит
#80
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 07:59
#81
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 01:07
У меня проблема решилась заменой фильтра салона, но у меня еле еле дул холодным
#82
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 07:25
У меня летом как-то была похожая проблема, вопрос был в электродвигателе вентилятора охлаждения.
Он не работал? Или не набирал нужных оборотов?
Без кондея дует прохладным, если увеличить температуру дует горячим.
Кто в курсе. Если ли там какая заслонка конкретно от кондея?
#83
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 10:49
При включении кондея, должен включиться и вентилятор для охлаждения радиатора кондиционера. Вентилятор работает в двух режимах - малые и высокие обороты.Он не работал? Или не набирал нужных оборотов?
В моем случае он вообще не работал - коррозия оторвала магнит от корпуса, заклинив тем самым ротор.
#84
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 04:14
мне паяли ежа, правда не сам, уже три раза(за год) хватает на пару месяцев и потом опять
пайду сам перепаяю
#85
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 09:01
ты сам так перепаяешь что он у тебя будет постоянно дуть на макс!
новый 60б
#86
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 08:05
Доброго времени суток! Есть вопрос по проблеме с печкой. Ситуация такая: на прогретом двигателе не дует теплым воздухом,а прохладным. Как только набираешь обороты 2000 и выше начинает идти теплый. В системе воздух спускал как положено при 2500 оборотах через спец. винт. Кто помочь может?
#87
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:17
Особенность такая у е36, нет доп. помпы. Но должен дуть все равно теплым на прогретом моторе, на оборотах горячим. Уровень антифриза нормальный, течей нет?
#88
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:50
Похожая проблема на Е39,теплый воздух идет только в движении,при остановке дует почти холодным
#89
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 03:46
было такое, уходил антифриз, на холостых дул холодный воздух при перегазовке помпа прокачивала горячий антифриз через радиатор печки и шол горячий воздух, смотри уровень ож.
#90
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 03:47
+1 Такая же история. На холостых тёплый, чем выше обороты тем горячее поток воздуха.
