Для всех Клима E36 E46 E39 X5
Сообщений в теме: 234
#91 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
  • E61 535d / Kawasaki ER-6n
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 03:57
было - утечка была.. потек радиатор. заменил залил ОЖ, выгнал воздух по TIS`у теперь и на холостых ташкент! уже с синей зоны достаточно теплый воздух дуть начинает
#92 zevse36
zevse36
  • 139 сообщений
  • BMW E60 N52B25 седан
  • Мозырь
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 07:18
Смотри клапан печки!
#93 Snejny
Snejny
  • 503 сообщений
  • e46 tur
  • Minsk stadt
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 12:07
у меня есть вопрос. Вобщем дует горячим, в этом проблемы нет, но крайняя обдувалка дует очень слабо, т.е если сравнивать по отпативанию стекол, водительская обдувается за пару мин(полностью все стекло), а вот поссажирская нет(только скраю). Куда нужно обратить внимаение? Может что нибудь засорилось или что? Подскажите)
#94 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 01:25
верно мыслишь, ищи где засор, или воздушная заслонка открывается както не так..
#95 Snejny
Snejny
  • 503 сообщений
  • e46 tur
  • Minsk stadt
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 04:39
это нужно под бардачек лезть (compact)?
#96 Midav
Midav
  • 24 сообщений
  • 316i Compact m43 1997г
  • Могилев/ Беларусь
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 05:26
А где его искать?
#97 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 05:48
А где его искать?
Ошибка по клапанам печки диагностируется компом.
#98 alexanches
alexanches
  • 38 сообщений
  • 318i e36 1997г
  • Барановичи
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 09:03
Всем доброго времени суток. У меня 2 вопроса по теме:
1. Накрылся ёж. Достал, перепаял, всё заработало. Через неделю опять накрылся. Сейчас сниму опять перепаяю. Так вот, надо ли чем нибудь залить контакты после перепайки, и если надо то чем?
2. Когда у меня климат работает нормально, при длительной езде >40-60мин, начинается свист из центрального воздуховода при торможении. Звук такой как сверчки в траве летом. Сначала только на самых слабых уровнях обдува, если вручную увеличить скорость на 1-2 деления свист пропадает, затем опять появляется и приходится ставить чуть ли не на максимум, чтобы его не было слышно. Что это может быть? BMW 318i 1996 г.в. двухзонный климат.
#99 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 07:30
1.Заливать не надо.
2. Крыльчатка цепляет корпус.
#100 alexanches
alexanches
  • 38 сообщений
  • 318i e36 1997г
  • Барановичи
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 10:22
Что можно с этим сделать?
#101 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 10:46
Купить нового ежа 45$ прямо на этом сайте найти можно.
Заменить крыльчатку, отремонтировать мотор печки, заменить мотор печки.
#102 tr1gger
tr1gger
  • 324 сообщений
  • e83 m57d30
  • Беларусь,Минск
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 04:08
Салонный фильтр нужно менять изза него еж сильно греется и плавится
возможно изза него и слабо дует
#103 giorgio
giorgio
  • 6 сообщений
  • e36
  • belarus, grodno
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 07:10
Пищит мотр мечки и уже второй еж сгорел за пол года, думаю дело в вентиляторе, как его снять и просмотреть ?????
#104 S3Rjio_
S3Rjio_
  • 582 сообщений
  • E36_4DR
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 01:06
снимать все и лезть в печку
#105 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 08:19
ИМХО в мотор печки.
