Клапан системы рециркуляции
#136
Отправлено 11 Май 2011 - 04:41
#137
Отправлено 11 Май 2011 - 10:24
как бы сталь и не самая тонкая...У меня примерно такой же кружок прогарел за 2е недели.
а термостата по ходу у меня нет
#138
Отправлено 18 Май 2011 - 09:34
#139
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 12:32
#140
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 06:02
А что, определили мега спецы что есть проблемы с форсунками только лишь сняв их и разобрав ?Вот такая проблема:BMW e60 530d , m57, на холостых оборотах двигатель тресло жуть как, грешили на форсунки, показывало ошибка по 3 цилиндру, поехал к форсуночникам, ребята супер, за час разобрали собрали проверили, как выяснилось форсы в норме, при сборке движка и установки впускного коллектора, обнаружили заевший Егр, сняли почистили поставили, машина работала идеально ровно, 2дня, поЗже началось тож.самое , в итоге сняли вообще фишку с егр, опять работает идеально ровно , но чувствую что мои 3.0 тд, начал ездить как 2.0 тд, посмотрели трубку вакуумную которая идет на Егр, а в ней нет наддува, даже при 3000об.мин, ( на стоячую) что может быть , почему пропала тяга? Кто сталкивался?
#141
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 06:16
Так с форсами все отлично! Делал Юра, на нововиленской 48, но к ним я поехал уже после комп.диагностики, потому что било ошибку по 3 цилиндру, и уже у этого Юры , молодой парнишка по имени Сергей,когда собирал двигло после диагностики форс, увидел этот заклинавший ЕГР,он его промыл в ванночке с бензой, поставил и вуоаля , машина заработала идеально ровно, на два дня, сейчас я его заглушил, езжу с ошибкой, но тяга так и не появилась!А что, определили мега спецы что есть проблемы с форсунками только лишь сняв их и разобрав ?
А где делал форсунки ?
#142
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 08:06
Ну так и проверь все вакуумные трубки на целостность и на плотность посадки.Вот такая проблема:BMW e60 530d , m57, на холостых оборотах двигатель тресло жуть как, грешили на форсунки, показывало ошибка по 3 цилиндру, поехал к форсуночникам, ребята супер, за час разобрали собрали проверили, как выяснилось форсы в норме, при сборке движка и установки впускного коллектора, обнаружили заевший Егр, сняли почистили поставили, машина работала идеально ровно, 2дня, поЗже началось тож.самое , в итоге сняли вообще фишку с егр, опять работает идеально ровно , но чувствую что мои 3.0 тд, начал ездить как 2.0 тд, посмотрели трубку вакуумную которая идет на Егр, а в ней нет наддува, даже при 3000об.мин, ( на стоячую) что может быть , почему пропала тяга? Кто сталкивался?
#143
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 08:29
Блин ,я же не совсем дурачок )) проверил 3 раза сам, и 25 раз на разных станциях! Все целые!Ну так и проверь все вакуумные трубки на целостность и на плотность посадки.
#144
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 09:33
Судя по этой фразе:Блин ,я же не совсем дурачок )) проверил 3 раза сам, и 25 раз на разных станциях! Все целые!
"посмотрели трубку вакуумную
стоячую)"
я засомневался что ты имеешь хоть малейшее представление о том, о чём говоришь. В вакуумной трубке не может быть наддува, только вакуум. Если его нет, значит где-то утечка(дырка), и обороты на вакуум, мне кажется, не влияют. А наддув в выходном патрубке из турбины. Если у тебя вакуумный привод геометрии турбины, смотри как ведёт себя шток управления. На хх должен быть втянут, при прогазовке должен. рывками выходить. Если на хх он не втягивается- вакуум не доходит вообще, либо подклинивает управление. Если при прогазовке не выходит- смотри преобразователь давления.
#145
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 10:29
Ок, спасибо , сам не полезу уже, в пнд.записался на турбомикрон, там посмотрят!Судя по этой фразе:
стоячую)"
#146
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 10:41
#147
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:22
#148
Отправлено 02 Май 2013 - 11:13
#149
Отправлено 03 Май 2013 - 09:25
Дисом не получится...только програмнодоброй ночи. подскажите мне что делать. снял сегодня впускной коллектор и по выбрасывал вихревые каналы. после чистки клапана ЕГР я убедился что он рабочий и не пропускает, вакуум тоже был рабочий пока я не обдул клапан ЕГР воздухом под давлением что бы очистить его от остатков бензина, случайно направил поток воздуха в отверстие с "тыльной" стороны вакуума и порвал мембрану, клапан пришел в непригодность. Вопрос такого плана хочу вовсе откинуть систему ЕГР, включая теплообменник, термостат ЕГР и сам клапан ЕГР вместо клапана хочу поставить выточенную копию клапана только без мембраны и бокового отвода. примерно так Моя ссылка,как систему ЕГР можно отключить програмно? Знаю что можно вроде ДИСОМ а ИНПОЙ? если кто в курсе подскажите как это сделать чтобы не было ошибок, желательно подробную инструкцию. а может у кого еще есть другие идеи. Машина е39 2002г. двигатель м57, 3-литра. и еще может кто то подскажет как установить ДИС на ВИНДОВС 7. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ВНЯТНЫЙ ОТВЕТ.
на твоей машине только внутренняя ошибка будет(если хочешь,просто глуши),только на диагностике покажет расхождения
#150
Отправлено 03 Май 2013 - 11:09
если я вакуумный шланг заглушу и откину систему ЕГР, как это позначится на работе двигателя баз програмного отключения? что означает "отключить програмно"? и диагностика какое расхождение покажет?Дисом не получится...только програмно
