Клапан системы рециркуляции
#76
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 03:11
#77
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 03:59
а для М47?<!--quoteo(post=448204:date=14 Jan 2009, 22:34 :name=GTA MadMax)--><div class='quotetop'>Цитата(GTA MadMax @ 14 Jan 2009, 22:34 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=448204"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->спать не могу, всё думаю про этот ЕГР, мать его!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
<img src="http://www.bmwclub.b...#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="biggrin.gif" />
Достаточно снять разъем с эл. клапана управляющего вакумником ЕГРа....(для м 51), шланзик для м57..
#78
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 05:58
Ну народ, разжевывалось ведь страниценй назад...Вчера снял этот егр и решил что эффективней заглушить пробкой или монетой сам вход поэтому и спросил здесь. потом покопавшись на форумах уяснил что так и делают поэтому спрашиваю совета..... Спасибо!
Прежде чем что-то делать хочется конкретно все узнать. пару страниц назад утверждали что для м57 достаточно скинуть шланг и все!!!!Теперь оказывается это приведет к падению уровня вакуума.
Если заглушить его болтиком,а не просто снять! никакого падения не будет. Неужели так трудно сообразить?
А так, это самый простой спосо. Но будет висеть ошибка по ЕГРу и расходомеру. Если сделать через ДИС коррекцию для ЕГРа, ошибка может и не вылезть
Способ со снятием шланзика - актуален, когда не прогарен сам затвор еЕГРа.
Если прогарен(т.е шланзик снят, и при разгоне валит черный дым...), тогда просто заглушку на него.
Все аналогично...а для М47?
#79
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 10:40
#80
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 08:59
#81
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 10:07
Термостат AGRЧего то я заметил, что после глушения ЕГР при езде по трассе температура двигателя падает. Нагревается нормально за 7-10мин при езде по городу-вертикально а на кольцевой стрелка отклоняется влево до первой белой черты. Что это? Если термостат то плохо бы утром нагревалась, или это нормально???
#82
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 10:51
#83
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 09:49
#84
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 12:53
#85
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 06:56
#86
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 09:37
#87
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 10:43
#88
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 08:37
#89
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 09:15
#90
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 09:27
Нет, не напрягает. Потому-что, такого ПРОСТО нет, да и быть не может...А как же дымовая завеса,которая образуется сзади автомобиля при отсутствии клапана при резком нажатии на педаль газа? Не напрягает?
А в вашем случаи (когда был дым)- это свидетельство прогара затвора ЕГРа. Не покупать нужно было(выбрасывать деньги
Вы так и не поняли, для чего, и как работает ЕГР.... ПЕречитайте эти шесть страниц еще разок. Последствия не от неисправных ЕГРов(сажа, кокс в впуске) а от исправных...А что проблема купить новый клапан? Зачем его глушить,а потом тереть на 6 страницах о последствиях?
А при неисправном, ко всему перечисленному - копоть при ускорении...
