Трабл с печкой Е34
Отправлено 16 Август 2008 - 11:18
Отправлено 17 Август 2008 - 11:06
Отправлено 19 Август 2008 - 09:57
DarkBMW сказал(а) 17 Aug 2008, 12:06 :
Я читал, но есть нюанс: у меня в ноги постоянно дует горячий воздух, а в лицо холодный!!!клапана печки под капотом,
было много ием про клапана эти.
Причем когда начинаешь регулировать температуру не меняется вообще ничего!!! Даже обычно слышно когда переключаешь с холодного на горячий и обратно, обычно насколько я помню по звуку даже слышно, что на холодном дует сильнее
вот в чем беда
сегодня снял саму морду где управление печкой, у меня там на регуляторы температуры стоит одна фишка из тем, к-ые я читал по этому поводу мне показалось что их должно быть две??????? а у меня только одна фишка с правой стороны!
У меня печка без кондея
Отправлено 20 Август 2008 - 12:19
Aizer сказал(а) 19 Aug 2008, 21:57 :
вот в чем беда
с кондеем или нет - без разницы, видимо где-то заслонки не работают, может моторчики умерли. Жужжит в панели, когда зажигание выключаешь??
Отправлено 20 Август 2008 - 12:01
Aizer сказал(а) 19 Aug 2008, 22:57 :
Мне всегда казалось что это стандартная ситуация когда воздух в лицо холодный дует а в ноги горячий особенно если посмотреть в мануалЯ читал, но есть нюанс: у меня в ноги постоянно дует горячий воздух, а в лицо холодный!!!
А это всё же похоже на клапана печки или проблемы с самой доп. помпой.
У самого похожая трабла .... только иногда валит горячий в независтимости от крутёлок то слегда прохладный ...
Возможно ещё и концевой выключатель(сабля) кандея у меня сдох
Отправлено 20 Август 2008 - 08:29
Wins сказал(а) 20 Aug 2008, 13:01 :
именно в этом и проблема, что не регулируется воздух вообще!Мне всегда казалось что это стандартная ситуация когда воздух в лицо холодный дует а в ноги горячий особенно если посмотреть в мануал
Отправлено 20 Август 2008 - 08:31
DarkBMW сказал(а) 20 Aug 2008, 01:19 :
вроде не жужжитс кондеем или нет - без разницы, видимо где-то заслонки не работают, может моторчики умерли. Жужжит в панели, когда зажигание выключаешь??
А где конкретно должно жужжать, хотя бы примерный район
Отправлено 20 Август 2008 - 08:51
Aizer сказал(а) 20 Aug 2008, 20:31 :
вроде не жужжит
если прислушаться то слышно только вроде как насос начинает работать.
А где конкретно должно жужжать, хотя бы примерный районпопробую прислушаться
посередине консоли жужжит, ну а так там вроде по бокам тоже есть моторчики на заслонках.
Отправлено 21 Август 2008 - 10:23
DarkBMW сказал(а) 20 Aug 2008, 21:51 :
про жужжание уточнюпосередине консоли жужжит, ну а так там вроде по бокам тоже есть моторчики на заслонках.
Сегодня полностью проверил что от куда дует и :
в ноги и на стекло постоянно горячий и не регулируется
все дурки в лицо холодный и не регулируется
Отправлено 21 Август 2008 - 11:01
Aizer сказал(а) 21 Aug 2008, 22:23 :
про жужжание уточню
Ну так правильно дует. А год у вас кстати какой?? между центральными отверстиями обдува есть крутёлка холодный/горячий??
Отправлено 22 Август 2008 - 01:24
DarkBMW сказал(а) 22 Aug 2008, 00:01 :
89йНу так правильно дует. А год у вас кстати какой?? между центральными отверстиями обдува есть крутёлка холодный/горячий??
в смысле??? там два регулятора на морде печки т.е. слева регулятор темп. потом идет регулятор силы потока воздуха потом справа регулятор температуры
как может быть правильно если НЕ регулируется температура воздуха, хочешь сказать что в ноги и на стекло должен всегда дуть горячий а в лицо всегда холодный, а на фига в таком случае регуляторы температуры???????
Повторяю:
из всех дыр которые дуют в лицо в не зависимости от регулировки температуры дует холодный воздух, только холодный
а в ноги и на стекло ТОЛЬКО горячий
т.е. что я кручу что не кручу регулятор температуры толку нет, ставишь в холодное положение в ноги все равно дует горячий, а в лицо холдный
ставишь в горячее все-равно в ноги горячий в лицо холодный
Температура не регулируется, вот в чем проблема!!!
Отправлено 22 Август 2008 - 02:13
Aizer сказал(а) 22 Aug 2008, 01:24 :
89й
как может быть правильно если НЕ регулируется температура воздуха, хочешь сказать что в ноги и на стекло должен всегда дуть горячий а в лицо всегда холодный, а на фига в таком случае регуляторы температуры???????наверное ты меня не понимаешь
Повторяю:
а, ну так всё оно верно дует. когда клапана умирают - то везде сифонит горячий. схекуж там народ выкладывал. Просто когда закрываешь обдув на ноги - туда самотёком дует воздух с улицы, т.е. "холодный". а с центральных отверстий дует только холодный (кондиционер), аналогично сделно в Е28. после рестайлинга есделана крутёлка посредством которой из центральных можно регулировать - дуть холодным или горячим. в Е32 этк крутёлка еще и подсвечивается.
Отправлено 22 Август 2008 - 03:58
