Свет E39
Сообщений в теме: 1494
#241 ANSERR
ANSERR
    полубог
  • 7 790 сообщений
  • e39M52B25TU g31B47D20
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 07:45
Если надо на дорестайл могу помочь достать, но в Солигорске :heey:
#242 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
  • 320ХD LCI Е91 Black Bullet
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 12:12
Закажи через EXIST
63 12 6904046 на дальний свет и 63 12 6904047 на ближний
Лады :)
:) надо на рестайл
#243 Seha
Seha
  • 4 сообщений
  • BMW E39
  • KAZ_AST
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 08:41
Уже даже кенту поменял !!! Во второй раз справился с двумя фарами за 3 часа!!! Очень помогла Ваша тема, а так бы вообще не знал бы почему у нас фары светят в низ! Респект за отчет Mad Fox !!! П.С. БУДЬТЕ осторожны при снятии направляющих если болтик упадет в сторону поворотника может застрять и тогда тряска фары как минимум на пол часа! Забирает время а особенно нервы !!!! Удачи всем при замене !!!
#244 infro
infro
  • 1 224 сообщений
  • Бывшая: E39 523 ///M Exclusive
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 08:21
Обратился за помощью в ремонте рестайловой оптики к Толе Mad Fox. Сделал все быстро и качественно! Доволен, как слон. Спасибо! Вообще не понимаю, как я целый год ездил с фарами, смотрящими вниз и думая, что у меня в принципе все ок! Всем советую.
Типа АП теме!
#245 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 10:34
а на дорестайл может у кого комплектик найдется? а то уже темнеть начинает раньше, а у меня с водительской стороны фара в такт ям колбасится%)- угнетает сия ситуация:(
#246 Mad Fox
Mad Fox
  • 299 сообщений
  • 525tds E34 -> 525i E39
  • Minsk/Belarus
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 07:56
Типа АП теме!
Спасибо за рекомендации! Всегда рад помочь. :rolleyes:
#247 vad333
vad333
  • 124 сообщений
  • e39 525d 2002г.
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 11:23
Появилась такая проблемма, фары светят в низ, шестигранником регулирую в самое верхнее положение(выкручиваю винт до упора) но все равно они поднимаются не достаточно высоко(раньше их можно было поднять хоть в самое небо) , при установке переключателя света в положение A(auto) слшно хароктерное жужжание моторчика корректора но пучок света не двигается(раньше двигался в верх и в низ и устонавливался в нужном положении) ,кручу колесико ручного корректора жужжащий звук есть но пучок света стоит на месте, в низу на рычагах никаких датчиков не нашел . BMW 525d рестайлинг. Уже всю голову сломал в чем может быть проблемма? Может кто сталкивался с таким?
#248 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 12:15
бл. а прочтить тему с первой страницы слабо?????
#249 vad333
vad333
  • 124 сообщений
  • e39 525d 2002г.
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 12:59
ЧИТАЛ!!!!! Я так понимаю если бы были сломаны тяги внутри фары то при ручной регулировке шестигранником пучок света вобще не двигался бы, или я не прав? Если чего не заметил ткните носом
#250 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 11:38
у тебя скорее всего обломалась 1 направляющая (вертикальной регулировки) а не 2, потряси внутрянку фары за цоколь лампы ближнего света несильно во всех направляениях, уверен что будет свободно ходить в какой-то плоскости. сравни результат трсяки с исправной фарой. все просто.
#251 Mad Fox
Mad Fox
  • 299 сообщений
  • Minsk/Belarus
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 07:46
У него тяги в норме я смотрел. Подозрение на блок регулировки положения фары (может не правильно назвал). Там ручная регулировка высоты света и не работает....
#252 vad333
vad333
  • 124 сообщений
  • e39 525d 2002г.
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 08:25
После этого я поехал на диагностику к Антону по форуму ZAV , комп показал несправность электромотора правой фары , при снятии с него штекера левая фара нормально начинает работать. На днях попробую снять корректор посмотрю что там внутри творится, потом отпишусь.
#253 2227574
2227574
  • 19 сообщений
  • Х5 Е70
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 12:27
покупал коретки за 70 000 бел руб ,а поменял сам(дорестайл)!ничего сложного заняло 20 мин и 2-ве фары были готовы
#254 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 01:17
поменяй в рестайле и проси смело в каком-нить клинике выдать сертификат специалиста-практолога выполняещего операции по удалению зубов. ;) я первый раз 2 часа прое**ся
#255 AGS
AGS
  • 257 сообщений
  • BMW 528i E39
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 05:52
Верно, покупаешь (к примеру на exist) и если самому не лень и руки не кривые меняешь сам, не вижу проблем.
