Свет E39
#256
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 06:07
#257
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 06:52
#258
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:14
#259
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 06:47
#260
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 09:35
#261
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 01:32
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 11:17
#263
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 01:25
А зачем блоки менять то? Возьми другие лампочки и всё!Раскажу всю предысторию. Стояли у меня самые обычные фары дорестайл жёлтые. Поставил я туда корейский ксенон с переходниками чтоб ксеноновая лампа без проблем становилась в гнездо фары H7. Счас был вынужден заменить оптику и взял фары с линзой (я так понимаю под ксенон гнездо в фаре не под Н7) в итоге имею установленый ксенон а лампы маи в новые фары не становяться. Что делать? Замена ламп с блоками? Или мот есть какие переходники или что то в этом роде? Кстати сколько будет стоить 2 лампы с блоками...... Спасибо
#264
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 11:18
Ждёмс ссылочку..Кстати, наткнулся на днях на форуме е46 клуба на тему с названием "Тусклый штатный ксенон" и там описывался еще один вариант проблемы, которого здесь вроде не упоминали - несмотря на наличие лизны в ксеноновой фаре за лампочкой имеется рефлектор, который в некоторых случаях облазит/обгорает. К сожалению сейчас на том сайте какие-то проблемы и наиболее впечатляющие фотки посмотреть нельзя, но нашел у себя в кеше вот это:
#265
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 05:40
Отвис их форум, вот ссылкаЖдёмс ссылочку..
и пару цитат и картинок (напомню речь про е46, но думаю у е39 система аналогичная)
"На моем авто ксенон изначально не радовал, а последнее время светил просто отвратительно. В сумерках было плохо видно, включены фары или нет. Это качалось только ближнего света, дальний ксенон работал отлично. Сначала я заплатил за то, чтобы фары настроили, но это не дало результата. Затем съездил на полировку. Если и стало лучше, то незаметно. На сервисе "приговорили" лампочку, слава Богу не успел купить. Почитал, что здесь пишут и отправился к знакомым ремонтникам. Картинка плохая, скажу, что отражатель не просто обгорел, а даже треснул! Линза тоже подзакоптилась снизу, но мы ее протерли и она стала как новая. Если Ваша фара светит еле еле, не спешите менять линзу, может быть, это отражатель! Вторую фару не снимали, чтобы сравнить. Результат: яркость +20 - 30% . На соседней фаре поток расслаивается, т.к. линза тоже закоптилась, здесь четкий пучок! "
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 06:15
#267
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 10:04
Так проблема в том, что из-за наличия линзы не особо-то спереди разберешь в каком состоянии там отражатель. А разбирать фару гемор еще тот. Поэтому он видать сначала испробовал "простые" способы, а потом уже полез внутрь.удивляет что чел так долго невтыкал а что же произошло со светом - да протри гл.. тьфу фары и посмари. суть проблемы навиду. ;)
#268
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 10:32
обломана тяга значит или заклинила\свалиласьа второй винт кручу, изменений никаких... так надо?
#269
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:44
#270
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 11:16
