Свет E39
#301
Отправлено 09 Февраль 2011 - 11:39
#302
Отправлено 09 Февраль 2011 - 11:44
обратись к мистейку, он посоветует и продаст (цены нормальные)В том то и дело, что после полировки стекло очень быстро снова царапается (есть опыт по предыдущим авто, не БМВ), как вариант можно залить автомобильным лаком, друг так себе сделал правда статистики эксплуатации пока не накопилось. Еще минус фары б/у в том что кроме мутного стекла за годы накапливается пыль и на внутренних элементах оптики и как следствие значительное снижение освещенности. Получается что если брать б/у то еще надо разбирать и чистить изнутри. Резюме.... на Жданах за б/у попросили 350$ (не слабо, да ) + полировка + разборка и чистка двух фар. Новая HELLA 330 а в одном месте сказали 280, но надо завтра перезвонить, в этом случае 2х280=560$ и имеем хороший свет и никакого гемороя с разборками и полировками.
Так вот в чем дилема.... как HELLA в эксплуатации и по свету, стоит ли преплачивать или все таки взять б/у оригинал - дешевле но с гемороем и плохим светом.
Кто что посоветует
#303
Отправлено 10 Февраль 2011 - 05:52
Кто что посоветует
Так ведь НЕLLA-вские фары поставляются на конвеер BMW и AUDI
#304
Отправлено 10 Февраль 2011 - 07:00
А можно ссылочкой поделиться?плохой свет у 39-ой , вроде и завод признает упущение
#305
Отправлено 12 Февраль 2011 - 12:13
#306
Отправлено 15 Февраль 2011 - 09:32
В прошлом авто галогенки стояли - светили класс!!!
Фары протираю по несколько раз на день, даже спец тряпку себе завёл. Что касается отражателей, то они полезли, но не сильно, видимо только начинается процесс. Да я не первый, кто не доволен светом в БМВ, в 34 сам видел как "хром" слазит при протирании мокрой тряпкой.
Да ксенон родной "севший"-4300К, лампы две разные стоят, с одной стороны osram, а с другой стороны philips, а свет визуально одинаковый.
А как понять что ксенон "севший"??? И что значит отражатели полезли?
В ксеноне изнашиваются только лампочки, или могу изнаситься и блоки розжига например или еще что-нибудь?
света вообще нет. как-будто на габаритах езжу
#307
Отправлено 15 Февраль 2011 - 09:53
при взгляде сбоку на фару будет виден фиолетоватый оттенокА как понять что ксенон "севший"???
значит, что блестящий, отражающий слой сначала стал матовым, а потом вообще исчезИ что значит отражатели полезли?
блок рохжига или работает, или неработает, поэтому вначале лампы смотриВ ксеноне изнашиваются только лампочки, или могу изнаситься и блоки розжига например или еще что-нибудь?
если фары уже протерты и блестят, а всеравно несветит - разбирай фару и проверяй отражатели, для начала. На дорестайле это займет 15 минут.света вообще нет. как-будто на габаритах езжу
#308
Отправлено 15 Февраль 2011 - 11:57
#309
Отправлено 16 Февраль 2011 - 07:56
я поставил ксенон в птф. светить стало лучше раза в три. освещает обочины классно. не верь кто говорит что ксенон в птф не светитага а на рестайле полчаса и столько же в духовке ;)
скажу вам так - мне без колхозоксенона усилить максимально безпонтовый свет получилось только лампочками повышенной светоотдачи филипс эксрим пауэр. и то получается слабовато. думаю в ПТФ тоже поставить что-нить веселее. кто менял лампы в ПТф?
#310
Отправлено 16 Февраль 2011 - 10:53
#311
Отправлено 16 Февраль 2011 - 11:34
на сухой дороге эффект от ксенона в противотуманках есть, а вот при повышенной влажности - даже хуже, уже пройденый этап. Поэтому в противотуманки - только лампочки, и чем желтее - тем лучше. Хоть и некрасиво - но "КПД" у них превосходит ксенон.я поставил ксенон в птф. светить стало лучше раза в три
а можно просто нормальный светоотражатель поставить, но каждому свое. И главное - отрегурировать свет. Ксенон конечно дешевле, и "рэальна красива", но это привилегия пижоцытрамоножопелей.скажу вам так - мне без колхозоксенона усилить максимально безпонтовый свет получилось только лампочками повышенной светоотдачи филипс эксрим пауэр
#312
Отправлено 16 Февраль 2011 - 11:50
#313
Отправлено 16 Февраль 2011 - 01:02
у самого ближний при покупке е39 был паршивый, и лампы менял, и полировал, никакого эффекта. начал читать на российских форумах и понял, что это проблема конкретно отражателей и ничего иного. не рассчитаны они на такой срок службы и точка. 5 лет для них предел, дальше выгорают просто жуть, иногда даже поплавиться могут, фоток таких видел миллион. свет не фокусируется на линзу и в итоге имеем слепой автос. заказал на е46клабру у человека под ником smile новые блок-линзы всборе с отражателями, вскрыл фары, поменял за полчасика все это дело, более того блок-линзы с биксеноном, т.е. подсоединив два проводка к дальнему получил ксенон и на дальний, линзы со шторками! и о чудо, свет машины снова стал яркий как и должно было быть. так что кто бы что ни говорил и не советовал, но в 99% случаев дело именно в отражателях. и кстати, линзы и отражатели под галогенки отличаются от ксеноновых кардинально преломлением, как бы они свиду не выглядели одинаково! так что не стоит тешить себя надеждой, запихнув ксенон туда, где его быть не должно было, пускай даже и линзы стоят от галогенок - эффекта как с завода не будет никогда.
PS самое главное забыл - пара этих блоков стоила сотку условных, что согласитесь мизерная плата за отличное освещение и удовольствие за рулем! И БЕЗОПАСНОСТЬ!
речь идет о рестайлинговом ксеноне? блок-линзы менял в духовке?
#314
Отправлено 16 Февраль 2011 - 01:17
на птф никто не моргает, их нужно просто опустить винтом чтобы не светило высоко, а на дорогу... моргают редко только если на ближний, хотя ксенон заводской с автокорректоромэто стремно друг ибо почти всегда эти глазки ПТФ запылены, ксенон туда это значит от каждой встречки получать пару лестных слов в свой адрес.
а хотелось бы - мирно
#315
Отправлено 16 Февраль 2011 - 03:18
