Свет E39
#331
Отправлено 23 Февраль 2011 - 10:24
#332
Отправлено 23 Февраль 2011 - 10:39
#333
Отправлено 23 Февраль 2011 - 01:27
#334
Отправлено 23 Февраль 2011 - 05:37
цоколи для галогенок? ты ничего не путаешь?Честно говоря очень лень читать всю ветку. Короче, у меня стоит ксенон (не родной), может кто продаст цоколи для галогенок. Фары рестайл 2001 год.
лампа продается вместе с цоколем Н8, если стандартная лампа рестайла
#335
Отправлено 24 Февраль 2011 - 02:08
#336
Отправлено 24 Февраль 2011 - 10:56
в том то и дело, что ставили ксенон до меня. Как оно было в базе не знаю (а был обычный галогеновый свет). Кстати, ксенон светит очень достойно, но омывачки нет. Соотвественно, на техосмотре и при поездке, например, в Россию могут быть большие проблемы (там объявлена война жигулям с ксеноном). Хотелось бы быть к этому готовым.цоколи для галогенок? ты ничего не путаешь?
Т.е. лампа Н8 идет с цоколем, который станет в фару рестайлинг и больше ничего не надо?
#337
Отправлено 24 Февраль 2011 - 11:03
http://bmwpost.ru/fo...read.php?t=6605 почитай там все есть.Привет уважаемые)))
С прошедшим праздником)))
Дабы не дублировать темку, прошу помощи и совета в этой ветке!
Ситуация такова: 528i 96 года, постоянно стал гореть дальний свет, даже при выключенном двигателе, вроде и ключ вынимаю с замка, но всё равно горит, как то слышал что какой то блок перегорает в них.
вопрос, как это лечить цена вопроса и как называется данная хрень? и где её можно приобрести? Как меняется он, и какой точный диагноз, с выше перечисленными признаками?
Прошу, уважаемые откликнитесь пожалуйста, без стёба и флуда, а чисто по делу))))
#338
Отправлено 24 Февраль 2011 - 11:48
H8 идет с цоколем, но в галогенку стандартную
#339
Отправлено 25 Февраль 2011 - 01:27
Электронный каталог дает на этот год два варианта фар - с ксеноном и с галогенкой, но по-моему там прописана Н7. Короче, надо посмотреть католожный номер фары на машине что бы не покупать не те лампочки. На самой фаре три крепежных уса за которые через резиновое кольцо диаметром где-то 20-25мм типа вкручивается цоколь с лампочкой. Правильно?H8 идет с цоколем, но в галогенку стандартную
#340
Отправлено 25 Февраль 2011 - 09:47
ахаЭлектронный каталог дает на этот год два варианта фар - с ксеноном и с галогенкой, но по-моему там прописана Н7. Короче, надо посмотреть католожный номер фары на машине что бы не покупать не те лампочки. На самой фаре три крепежных уса за которые через резиновое кольцо диаметром где-то 20-25мм типа вкручивается цоколь с лампочкой. Правильно?
Н8 на прошлой неделе ставил
#341
Отправлено 25 Февраль 2011 - 10:54
Taland, спасибо за консультацию.аха
#342
Отправлено 25 Февраль 2011 - 07:20
Спасибо!!!)))http://bmwpost.ru/fo...read.php?t=6605 почитай там все есть.
Я так понял, ключики можно найти в любом электрокиоске,?
И самое главное, Я правильно понядл, если сгорают ключики, то появляется свечение дальнего света вне зависимости от того, включена машина или нет?
#343
Отправлено 25 Февраль 2011 - 07:32
да ты правильно понял. С поиском ключей не помогу, извини.Спасибо!!!)))
#344
Отправлено 24 Март 2011 - 08:42
поменял и я в своих фарах эти направляющие. Ничего сложного
А я вот с теми которые вверх-вниз разобрался - поломалось в самой тонкой части, вроде сделал, клеится. Завтра поставлю. А вот с той которая вправо-влево - ну никак не могу понять как ее достать
Сто грамм - и руки стали как у хирурга выкрутил и вторую (право-лево).
#345
Отправлено 25 Март 2011 - 03:10
