Свет E39
Сообщений в теме: 1494
#361 Mad Fox
Mad Fox
  • 299 сообщений
  • 525tds E34 -> 525i E39
  • Minsk/Belarus
Отправлено 29 Март 2011 - 10:05
Как понял, его работа + его направляющие - 40$ за фару
Отдельно направляющие - 25 за фару
Да, так и есть.
#362 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Март 2011 - 10:12
а где регулировку фар можно сделать будет?
#363 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 29 Март 2011 - 12:26
Кстати.. Регулировка луча по высоте (где то читал для e39) - 10 см опускания луча на 10 метров. Но видел где то здесь на форуме PDF файл настройки света - никак не могу найти. Кто нить бросит его? И еще - штатные лампочки на глазки - 10Вт. Если поставить такие же, но 20Вт - отражатель не выгорит? ps есть на exist.by направляющие на рестайл фары - Starke 181-402 Кронштейн регулировочный корректора угла наклона фары 25.11 $
#364 Herr F
Herr F
  • 825 сообщений
  • X5 E53 3.0d
Отправлено 29 Март 2011 - 01:52
Я делал тем летом на Серова 1 (где проходят техосмотр, Автоваз). Стоило 20,000 бел.руб.
#365 Mad Fox
Mad Fox
  • 299 сообщений
  • Minsk/Belarus
Отправлено 29 Март 2011 - 06:38
Лучше не экспериментировать. Там пластмасса кругом.
#366 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 30 Март 2011 - 07:40
А в левой фаре направляющие целые :120374:
#367 Mad Fox
Mad Fox
  • 299 сообщений
  • Minsk/Belarus
Отправлено 31 Март 2011 - 05:28
Вот по ней можно и выставиь вторую фару. Подъехать вечерком к стене и выставить на одну линию с неполоманной фарой.
#368 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 07:15
Так вчера и сделал, сэнкс.
#369 AGS
AGS
  • 257 сообщений
  • BMW 528i E39
Отправлено 04 Апрель 2011 - 01:23
прочитал, делает только Mad Fox
Заменить кооректоры дело не сложное - сможеть любой, если не лениться.
#370 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 07:44
Только верно сказано, что операция по их замене сродни операции врача - проктолога :tongue:
#371 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 11:00
Подскажите, как все таки правильно отрегулировать фары. Направляющие норм, по стене отрегулировал вроде, но ближний свет - как, %%%, противотуманок по яркости.... Дальний только и спасал при поездке на Хохляндию на днях (хотя и он както в сторону верхнюю больше светит). А ближний даж и не белый какой то, а г.... Лампочки ксенона ставить как хочешь можно (там же еще какая то колбочка параллельно основной)? хотя левую я ж не снимал, только была попытка отрегулировать... или на техосмотр все таки лучше съездить, может они и отрегулируют? зы. проклял все на свете изза такого света..
#372 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 10 Апрель 2011 - 01:08
сделай как я - не смирившись что ближний у е39 полногое говно - полирнул фары, выкинул штатные нарвы и вкинул филипс экстрим паур + на сверхярких светодиодах глазки. получилось не хорошо но удовлетворительно. а если и этого мне бы не хватило, ничто бы меня не остановило от свинского ксенона в птф на тыщу кандел.
безопасность и информированность превыше всего.
#373 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2011 - 04:33
Так в том то и дело, что ближним и дальним был полностью удовлетворен. А после ремонта направляющих явно косяк с регулировкой :(
#374 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 11 Апрель 2011 - 12:01
ПАрни,а чего они у вас так летят эти направляющие??? :blink: У вас по ходу автокорректор стоит?
#375 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 08:23
от старости. пластмасса хрупкой становится. ну и автокорректор стоит. но у брата и на дорестайле рассыпались-так что дело не в корректоре.
