Свет E39
Сообщений в теме: 1494
#541 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 07:23
А что в фарах то навастривать, датчик же вроде все сам сделает ! <_<
Датчик действительно рулит фарами вверх/вниз. Однако после замены датчиков дорожного просвета либо кронштейнов/регуляторов фары необходима ручная регулировка на обычном стенде. В тис документ 6310004.
#542 zhukova
zhukova
  • 52 сообщений
  • 525i
  • minsk
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:12
А самому никак ? А что в фарах то навастривать, датчик же вроде все сам сделает ! <_<
после кривой замены переднего рычага остался кусок датчика, новый на б/у взял, вроде с тягой.
так вот, его надо присобачить или только тягу х.з. и соответственно фары отрегулировать!
#543 1948
1948
  • 9 сообщений
  • e-39
  • minsk
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 03:32
помогите советом, вчера забрала машину с покраски, не работает задний правый стопак, причем лампочка целая и вставляю из левого и тоже не горит. предохранители целые и остальные сигналы на фаре работают. Что это может такое быть и что проверить?
#544 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 04:00
цоколь подправьте и заработает.
#545 1948
1948
  • 9 сообщений
  • e-39
  • minsk
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 04:10
а как подправить, цоколей у меня несколько от разбитой фары и они тоже не горят.
#546 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 08:32
Лучше всего на обычном техосмотре - у них оборудование есть, заплатишь сейчас чтото около 12 000 рэ, и все они отрегулируют.
#547 Alexrtshv
Alexrtshv
  • 14 сообщений
  • 525D, E39, 2003
Отправлено 09 Январь 2012 - 02:09
Добрый день! Такая проблема. Поменял лампы ближнего света (ксенон). До недавнего времени лампа со стороны водителя включалась нормально, а со стороны пассажира - через раз (но включалась). Алгоритм такой - включаю ближний свет - загорается левая фара, правая не включается. Затем, через 1-2 мин выключаю ближний свет - подключается левая фара. Как наступил первый холод (машина день простаяла на улице) отказались светить обе лампы. Включаю - они вспыхивают и гаснут. Мин через 10-15 при повторном включении - загоряется сначала со стороны водителя, потом со стороны пассажира. Свет нормальный. Может кто подскажет где копать? Спасибо.
#548 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 09 Январь 2012 - 08:59
Добрый день!
Спасибо.
Поставить нормальные лампы и будет ок.у меня такое было
#549 Alexrtshv
Alexrtshv
  • 14 сообщений
  • 525D, E39, 2003
Отправлено 10 Январь 2012 - 01:24
Спасибо за ответ.
Лампы филипс, брал здесь на форуме по объяве. Возможно "некондиция"?
#550 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 02:29
Все таки свет на наших машинках - наверное г... как не печально. Поставил себе новенькие Филипс 85122 (привезли из Чехии, пара встала в 65 евро). Поменял (стояла одна 85122, вторая Osram). Улучшений чтобы ОГО-ГО! не заметил. Да, вроде лучше светят, но все равно не так как хотелось бы...
#551 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 10 Январь 2012 - 03:19
стекла поменяй, отражатели...)
#552 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 10 Январь 2012 - 07:00
Не знаю... У меня дорест. обычные фары - светят хорошо... пока чистые :D
#553 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 10:03
Отражатели -в норме. Водительскую фару, думаю, меняли года 3-4 назад (как раз перед покупкой), ибо она чиста как слеза младенца по сравнению с пассажирской. Один хрен.
Может со временем блоки розжига мозги компостят?
#554 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 11 Январь 2012 - 03:39
У меня дорестайл ксенон.стекла отполированные.светят хорошо.но хотелось бы найти линзы не дорого бит вместо родных
#555 kik1986
kik1986
  • 140 сообщений
  • 525d e60 2005г.в.
Отправлено 11 Январь 2012 - 06:05
может подскажешь где можно найти отражатели в линзы рест фары(ксенон)? в Л\С,если не затруднит
