Свет E39
Сообщений в теме: 1494
#706 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 12:42
Проблема следующем: Поменял блок LCM, все отлично работает, кроме заднего левого габарита, вместо него горит левый стоп(тормоз), а когда нажимаешь на стоп, то еще и сильнее начинает гореть, в чем проблема может быть ????
#707 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 01:26
блок после замены кодировали?
#708 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 01:30
блок не кодировали, ибо он и без нее работает( кроме заднего левого габарита) номера идентичные на блоках. Думал, что это, но наврядли....хотя ХЗ
#709 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 04:36
все, проблема решена ))))
#710 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 04:46
Так а в чём проблема то была, если не секрет конечно? Блок не привязывали?
#711 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 04:49
лампы габаритов перегорели.
#712 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 04:57
А, теперь понятно почему не написал причину - стыдно было признаться :D
#713 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 05:04
да лампы перегорели, вчера просто в 10 вечера не разглядел, и думал, что все хорошо.... Привязка - не не слышал, не нужна она !!!! вы бы лучше про ключ помогли бы...
#714 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 08:31
А другой блок LCM не влияет на корректность пробега и ВИНа машины? <_< По ключу смотри соответствующую тему - отписался о возможной неисправности
#715 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 12:01
Подскажите может у кого было. Проблема с поворотниками. А именно, перестают работать после минут так 10 езды. Если авто постоит пару минут, то опять начинают работать. Аварийка при этом работает без проблем. В чем проблема?
#716 daimian
daimian
  • 1 сообщений
  • E39
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 10:31
Нужен комплект корректоров фар Е39 рестайл (2003), а такжк помощь по их установке в Бресте
#717 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 05:49
никаких мыслей нет ни у кого?
#718 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 08:36
Тогда еще вопрос, сколько у нас должен стоить оригинал и как не купить "патентованный" кетай по цене оригинала?
На амазон.де цены от EUR45, у нас оригинал встречается по $35, $53, $55, $135...
Покупай Хеллу,не промахнёшься,а так по ценам для ориентировки вот http://www.diol.ru/S...str=63217160806
#719 Kup
Kup
  • 152 сообщений
  • 540 iA была
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 12:42
Добрый день. Решил поменять лампы ближнего света. Был в Германии купил пару D2S. Полез менять, поставил, включаю - лампы загораются на долю секунды и гаснут и пишет чек по лампам. Крутил вертел, в итоге одну получилось заменить, но бывает запускается с раза 3-4. Куда копать? Я думаю, что блоки розжига.
#720 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 02:22
лампа филипс? если да то я тоже 2 после покупки поменял... сказал продавец бракованаая партия попалась
