спасибо
Свет E39
#976
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 08:42
#977
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 05:41
Снял тягу с датчика угла наклона,ничего не произошло, фары светят на прежнем уровне. Затем снял сам датчик - всё осталось также. В чём причина?
И как проверить датчик на предмет работоспособности.
#978
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 01:28
надо ошибку стереть в блоке света
#979
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 02:23
это кому
#980
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 11:09
может кто нить знает, можно ли купить или починить блок розжига (дорестайл).
#981
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 10:22
ОТВЕТЬТЕ КТО-НИБУДЬ
По порядку. когда датчик стоял - фары при включении поднимались - потом немного опускались? После снятия датчика - тоже поднимаются - опускаются?
ps датчик можно попробовать отремонтировать. сам делал. вот только как - не помню, уж три года тому назад было. поищи на этом форуме, кажись описывал с картинками.
#982
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 01:59
у меня один завалялся, в противотуманах стоях ксенон, если подойдет могу за символические деньги отдать
#983
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 02:05
Датчика у меня три два сзади и один спра впереди, проверять все или передний и задний левый. Я так понимаю, если бы что-то было с задними, то у меня бы задняя подвеска была перекошена (пневмо), или я неправ.
И на предмет чего их проверять, механические повреждения, окислы, разрывы, а если их осоеденить от фишек и проверить, машина не "присядет"?
Тяги корректора проверю.
у меня таже проблема была, поменял датчик передний, выгнил внутри(крутился легко), брал на Бэушки 10-15 баков не помню точно, скинул ошибку, и все заработало. Если дело в датчике, комп покажет. Так же менял и тяги брал на лещинского по 17.5 баксов, 2 часа работы и вуаля)
#984
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 07:42
По пункту 1 - да, да и да.
по 2 - датчик вскрыл и о поинтел-всё окислено и даже пару конденсаторов сгорели (чёрные и обугленные). Так как с паяльником у меня неочень, да и нет у меня его. Отдал товарищу, обещал подшаманить. Посмотрим...
А ошибку обязательно потом сбрасывать?
#985
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 09:55
Ошибку сбрасывать не обязательно.По пункту 1 - да, да и да.
#986
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 09:58
спасибо
#987
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 01:40
#988
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 11:18
Он на защелках. Более не скажу, ибо у меня он вынимается легко - похоже защелка одна не держит никак.
ps снять или разобрать?
#989
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 11:39
Снять . Погас он , лампу сменить
#990
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:12
Там не лампа а светодиоды, 99% что проблема не в них а в том что переломался провод в жгуте. Можно проверить сняв фонарь и замерив напряжение на нем, на самом фонаре две заглушки, под ними винты. Если напряжение не приходит - снимать пластиковые обшивки в левой петле заднего стекла и искать обрыв. У меня был обломан провод на самом переходе от крыши к петле, практически под обшивкой потолка, так что с первого взгляда жгут выглядел нормально. Чуть вытащил хвост плоскогубцами, спаял - все работает. Ну а вообще по заднему стопу на туринге есть отдельная тема http://www.bmwclub.b...21-stop-signal/
