Свет E39
#1021
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 01:52
#1022
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 05:00
У тебя би ксенон или обычный ксенон если би ксенон тогда где ставил можно адрес.600 фары + оригинальные переходники(т.к. у меня дорестайл) 35 + два блока розжига 50 + переходники для блоков розжига 20. итого: 705 долл. много, но поверьте оно этого стоит. теперь поездка в ночьное время приносит удовольствие, а не испытание глаз и нервов как раньше.
п.с. если авто рестайл - исключаем переходники за 35
если рестайл с ксеноном - исключаем все кроме фар
#1023
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 08:11
Я новые Хелла брал по 265$ ,-150$продал одну свою . Датчик вроде febi коробка , наклейку с датчика срываешь , а там бмв ориджинал .
в Минске по такой цене? не подскажете где?
биксенона никогда не было в е39.
#1024
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 11:14
Это где такая сладкая цена то ?
#1025
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 04:46
#1026
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 04:56
Причем тут небыло я это знаю, я спрашивал кто устанавливает? есть у кого контакты? И сколько стоит?в Минске по такой цене? не подскажете где?
#1027
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 11:23
Польша.Там же и бампер брал себе эмошный(не ориджинал),когда машину развалили. В минске самоя сладкая цена 293$.за фару.
не подскажете где в польше?
#1028
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 01:51
#1029
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 11:00
Люди делали сами,ставили шторку от Икса повидео сделана только одна фара
http://www.youtube.c...h?v=L4l7zf6Rmtg
А это уже две
http://www.youtube.c...h?v=ieG6wRvI6h0
#1030
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 10:24
Народ подскажите по следующей проблеме. Упали фары на e39 2003г. Внутренности фар целые. Походу датчики дорожного просвета виноваты. Как можно протестировать их на работоспособность. Может кто-то занимается этим? При включенном зажигании, когда включаешь ближний свет, слышен звук работающих моторчиков корректора. Корректор сначала опускает в пол, затем чуть приподымает и так стоит не регулирует. Ночью светит на метров 7-10 а дальше черная стена, ничего не видно. Подскажите толкового специалиста который может решить данную проблему. Всем спасибо.
#1031
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 07:19
Все что касается света фар, ремонта и восстановления фар
скорее всего коретки регулировочные нужно менять, но лучше подъедь к ребятам, они конкретно фарами и все что сними связано занимаютсяhttp://baraholka.onl...08999#p45008999
#1032
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 07:33
Спасибо за ответ, но я уже написал что внутренности фар целые, каретки в том числе. Т.е. проблема не в самих фарах это 100%. Нужно датчики проверить, скорее всего в них проблема.
#1033
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 10:14
Датчики можно проверить руками (+5в, минус и сигнал с датчика) или проверить на комп.диагностике.Спасибо за ответ, но я уже написал что внутренности фар целые, каретки в том числе. Т.е. проблема не в самих фарах это 100%. Нужно датчики проверить, скорее всего в них проблема.
Второй вариант дороже, но быстрее.
#1034
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 09:55
добрый вечер, недавно стал владельцем E39 2001 года, радости небыло предела пока не начались мелкие неисправности, вчера заметил, что перестали гореть противотуманки передние, а задние работают и значок на панели на передние загорается. Может кто сталкивался с такой ситуацией, где собака зарыта?
#1035
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 07:27
Блок LCM, отвечает за весь свет в авто, находиться под бардачком, скорей всего замена.
