Свет E39
Сообщений в теме: 1494
#1156 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 16 Июнь 2014 - 01:07
Подскажите что за хрень, поставил новые фары,новый передний датчик все работал хорошо,светили метров на 50-100,да же в этой теме фото есть,поменял пневмоподушки и бум,фары стали светить ,левая на три метра,правая на 5метров -су....ка! Завтра в дорогу!
Пневму выставлял на компьютере? Может параметры высоты надо скорректировать.
Фары при включении регулируются сами вверх-вниз?
#1157 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 16 Июнь 2014 - 06:22
Сорри сделал,когда ставили пневму,то и был ремонт вентил.кондея,снимали бампер и справой фары выдрали фишку к регулировки! Все ок!
#1158 redline2844
redline2844
  • 11 сообщений
  • M///e39 530d touring Topasblau
  • by minsk
Отправлено 25 Июнь 2014 - 07:45
ребята подскажите! е39 2001 3.0д стояла всю зиму и весну в гараже, вот достал, завелась 2 недели без проблем и началось,выбивает все ошибки именно по свету хотя все лампочки работают кроме номера и задней противотуманки. когда свет не включен то поворотники работают нормально а когда хоть габариты включаешь начинают быстро пстрикать. блок света? сколько стоит?
#1159 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Июнь 2014 - 07:59
заводской ксенон оптика? машина рест?
#1160 redline2844
redline2844
  • 11 сообщений
  • by minsk
Отправлено 25 Июнь 2014 - 08:43
да заводской рестайл
#1161 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 17 Июль 2014 - 06:20
Дорого дня! Хочу поставить противотуманки спереди! купил переключатель поставил все на панели загорается! Вопрос где блок света находится чтобы от него кинуть провода?(туманок с завода не было)
#1162 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 18 Июль 2014 - 01:25
поищи разъемы в бампере, должны быть.
#1163 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 19 Июль 2014 - 11:54
Попробуй добавить минус на задние фонари .
#1164 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 19 Июль 2014 - 07:48
Нет в бампере(((
#1165 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 20 Июль 2014 - 09:32
У меня заглушены выводы на туманки под фарами, Посмотри внимательно. :excl:  <(
Сообщение отредактировал alehna: 16 Август 2014 - 12:18
#1166 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 24 Июль 2014 - 02:50
И точно поискал и нашёл разъемы с заглушками!) спс!
#1167 Bar
Bar
  • 450 сообщений
  • e39
Отправлено 11 Август 2014 - 09:36
Ребята, подскажите по такому вопросу. Различаются ли сами фары ближнего света с ксеноновыми лампами и с галогеновыми, т.е. сама внутренность фары (линза, отражатель и т.д.)? Т.к. при вколхаживании лампы Н7 в ксеноновый патрон получен слабый свет малой дальности. Т.е. видимо для перехода на галоген нужно менять всю фару ближнего света целиком, а не ограничиваться только сменой патрона под Н7?
#1168 damagecase
damagecase
  • 44 сообщений
  • e39 2.0d touring 2002
Отправлено 22 Август 2014 - 06:17
Полностью отличаются линзы, а точнее их фокусировки. Для галогена нужна своя линза. Пишите в ЛС, по-моему были у меня 2-3 линзы с галогена.
 подскажите, т.е. если у меня есть все блоки от ксеноновой фары, то я не могу купить обычную и вкинуть в нее ксенон?
#1169 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 22 Август 2014 - 06:44
нет
#1170 Lawe
Lawe
  • 147 сообщений
  • 523i m52
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 01:56
Всем привет,сгорела лампочка в рестайле (ближний)поменял ,брал на горецкого ,задымила фишка и погасла правая сторона-что за,сгорел ли блок розжига ?
