Заказал + лампы 55W
Свет E39
#1231
Отправлено 08 Май 2015 - 08:35
#1232
Отправлено 12 Май 2015 - 07:00
Спасибо! Очень приятно!
Огромный респект Анатолию - Med Fox за проделанную работу по замене кареток в фарах - быстро, четко и прайс ГУТ. Советую, не пожалеете.
Сообщение отредактировал Mad Fox: 12 Май 2015 - 07:00
#1233
Отправлено 13 Май 2015 - 11:54
Просоо думаю менять теперяшние облезлые или света недобавится.
#1234
Отправлено 13 Май 2015 - 04:11
Где в Гомеле делают хром напыление для ксенона??? E39
В Гомеле не делают. Минск 50 пара
#1235
Отправлено 17 Май 2015 - 05:46
Установил на свою машину новую рестайлинговую оптику Hella под галоген :-). В ближний свет поставил Osram Night Breker. Оптика была настроена специалистом - Юрием (http://ремонтфар.рф/).
Свет стал просто обалденным!! Если хотите не просто иметь свет в "рамках техосмотра", а получить ДЕЙСТВИТЕЛЬНО качественный свет, рекомендую обращаться к Юрию. Человек профессионал своего дела. Подход к настройке света - очень щепитильный и качественный. Настройка занимает не менее часа времени.
В результате настройки ближнего света отпала необходимость в дальнем :-) Свет получился белого спектра с прекрасной дальностью и освещенностью обочин.
#1236
Отправлено 23 Январь 2016 - 02:34
День добрый форумчане.Подскажите пожалуйста.Хочу поставить переднюю рестайлинговую оптику вместо дореста.Скажите,что для этого нужно.Нужно ли покупать какие либо фишки и потроны под лампы?нужно ли менять блок света?какие должны стоять лампочки?подойду ли какие нибудь лампочки от дореста?вподойдут ли какие нибудь фишки и патроны от дореста?Расскажите что и как надо правильно делать.За ранее спасибо
#1237
Отправлено 23 Январь 2016 - 03:27
различия по разъемам габаритов и поворотов (делать переходники или перепайка), планках крепления нижних проушин фар (совпадает только одно, не очень критично, можно оставить родные). Лампы ближнего H7, если ксеноновые D2S и там и там, только их блоки розжига разные, но можно хорошо приспособить и от дорестайла совсем немного сточив выступ на фаре и добавив крепеж в одном месте, аккуратно изготовленный из небольшой пластины - будет все четко стоять и смотреться как надо. При этом правая фара этим креплением может немного упираться в трубку кондишена - можно на нее надеть резиновую трубку например, тк сильно отогнуть ее не получиться. Кароч если есть правильные соображения и руки, будет сразу ясно при виде. Лампы дальнего разные (H7 вместо HB3), если че, то в туманках дореста тоже H7, за лампы поворотов точно не помню, но вроде одинаковые, единственное различие у них может быть только в цоколе - там прямые или косые выступы - учитывать также при покупке и замене. Кодировать или менять блок света зависит от года выпуска машины или установленного блока, устанавливаемой оптики (ксенон-не ксенон) и под какой корректор. Ну и в конечном итоге все отрегулировать.
Сообщение отредактировал Stazz: 23 Январь 2016 - 03:35
#1238
Отправлено 23 Январь 2016 - 03:41
Спасибо большое.патроны и фишки уже купил.а как проще,кодировать блок или купить рестайл?
#1239
Отправлено 23 Январь 2016 - 03:50
Пожалуйста. Конечно если надо, то проще закодировать, тк любой другой купленный блок в любом случае также придется однозначно кодировать.
Кстати да и еще нижние ресницы фар одинаковые в случае чего.
#1240
Отправлено 23 Январь 2016 - 04:00
а сколько кадировка стоит?я как понял такая же процедура будет и с задними стопаками?
#1241
Отправлено 23 Январь 2016 - 04:04
Ориентировочно 30-50 смотря где, у кого и как. С задними возможно будет уже однозначная замена блока, исходя конечно из параметров своего.
#1242
Отправлено 23 Январь 2016 - 04:09
30-50 чего? где вы такие цены находите?
#1243
Отправлено 23 Январь 2016 - 04:15
а какое ваше мнение,сколько денег?
#1244
Отправлено 23 Январь 2016 - 04:32
у человека просто кризиса нету ) на позитиве... так держать!!!
#1245
Отправлено 23 Январь 2016 - 04:40
Постоянных денег) было года 2-3 назад поэтому думаю не изменилось тк стабильно же)30-50 чего? где вы такие цены находите?
Сам кодировкой для заработка не занимаюсь.
