Свет E39
Сообщений в теме: 1494
#1426 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 02 Март 2018 - 09:53
Английские фары с переключателем без проблем переделываются на нормальную стандартную Европу :))
Просветите как.
#1427 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 02 Март 2018 - 10:26
В линзованной английской фаре подрез шторки (чёрной, основной) идёт слева, что делает свечение фары по такому типу  \___ т.е. больше освечивается левая обочина. Откручиваем линзу, она на трёх саморезах, и получаем доступ к шторке. Снимаем шторку переключателя (светлую), снимаем основную шторку (чёрную) и просто переворачиваем её в другую сторону, чтобы подрез стал справа. а не слева. В таком положении шторка на своё место почти становится,но не совсем. Надо немножко подработать надфилем или наждачком. По месту при снятии всё наглядно понятно. Шторку переключателя (светлую) можно не ставить, если вы не собираетесь ехать на авто в Англию или Японию :D
Не забываем на основной (чёрной) шторке заклеить или замазать герметиком отверстие через которое крепилась шторка переключателя. Собираем фару и получаем правильный свет типа ___/
З.Ы. Было опробовано на английском дорестайловом ксеноне и галогене. Фара светит правильно, ТО авто прошли без проблем и лишних вопросов. Думаю и в рестайле будет так же, только там фару разбирать сложнее.
Попробую фото прикрепить если получится.
#1428 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 02 Март 2018 - 10:56
На первом фото откручена линза.
На втором шторки без линзы
На третьем без переключаемой шторки, основная стоит по английски.
На четвёртом основная шторка перевёрнута на Европу.
не знаю почему, но фото перемешались :)
Ну думаю и так понятно
Сообщение отредактировал Pavell: 02 Март 2018 - 10:58
#1429 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 03 Март 2018 - 09:08
В большинстве случаев если требуется замена фары (фар) остаются старые фары сломанные или разбитые, поэтому чтобы не химичить со шторкой можно взять её из старых фар. По не линзованным фарам ничего не скажу, как-то не попадались.
Если кому надо обращайтесь, помогу сделать. :beer:
#1430 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 03 Март 2018 - 12:26
...Было опробовано на английском дорестайловом ксеноне и галогене.
Вот тут мой косяк - забыл что в доресте фары разборные. Сопоставял "неразборный" рестайл с Вашим "без проблем" :)
#1431 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 03 Март 2018 - 12:55
Многие, судя по форумам, без проблем половинят и рестайловые фары, особенно когда надо заменить пластмасски направляющие чтобы потроха не болтались. Вроде греют феном или в духовке и потом разбирают, а по внутреннему устройству думаю они там не сильно отличаются, хотя сам рестовые не разбирал.
ZAV, есть пару вопросов по ключу-иммобилайзеру, не в этой теме конечно. Оставь номер тел. наберу спросить.
#1432 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 03 Март 2018 - 01:08
Направляющие можно поменять и без разбора (расклейки) фары. А сами фары да, можно располовинить, только это не пять минут. Номер есть по ссылкам в подписи.
#1433 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 03 Март 2018 - 09:22
Лучше найти спеца который без разбора направляющие поменяет, как меняли мне. А рестайл фары он говорил не половинятся, только если срезать стекло.
#1434 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 04 Март 2018 - 12:38
Срезать не обязательно, греют и расклеивают их. Даже здесь кто-то раньше писал. Конечно, если можно направляющие поменять без разбора то конечно так и надо. Это чисто на любителя поковыряться, англичанку переделать на европу и т.д. :)
#1435 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 04 Март 2018 - 10:02
До 2002 года и какого-то месяца фары расклеить можно нагрев феном, я грел свои феном жены). После у фар используется герметик который не поддается нагреву,.
#1436 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 04 Март 2018 - 11:00
О чем я и говорил. Я видел как фары после 02 года только резали, чтобы грели не встречал еще.
#1437 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 05 Март 2018 - 02:20
Меняли отражатели на Бетонном проезде. Расклеивали и садили снова на гермет. Одна из них была именно такая, о которой вы спорите.
Сообщение отредактировал ariss: 05 Март 2018 - 02:21
#1438 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 05 Март 2018 - 03:50
Здесь не спорят, здесь ищут возможности и варианты :beer:
#1439 lexx70
lexx70
  • 30 сообщений
  • 525d 2002г.
  • Россия
Отправлено 18 Июль 2018 - 09:21
Приветствую!
BMW e39 525D 2002г. рестайл.
Перестал работать корректор левой фары. Причем дело не в тяжкках, которые обычно ломаются, а в электрике видимо...
Бобер показывает ошибку: "04/02 - Drive left headlights" Думал сам моторчик в фаре, поменял местами его с левой фары на правую - один хрен ругается на левый мотор.
Что еще можно проверить? Менял датчик на переднем рычаге - то же самое. Вот только на заднем рычаге не менял может в нем быть причина?
Спасибо!
#1440 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 19 Июль 2018 - 10:19
думаю проводку смотреть нужно.
