Где восстанавливали отражатели, не подскажете ?
Свет E39
#1456
Отправлено 26 Июль 2018 - 07:54
#1457
Отправлено 26 Июль 2018 - 11:42
У нас в РБ меняют или когда лампа светт уже розовым цветом или когда вообще колба с газом выстрелит на всю фару, о каких 3000ч вы говорите, вы что.
Это, естественно, так и есть. Просто ресурс этой лампы составляет эти 3000ч, вот и задался вопросом, как высчитать то)) И, кстати, да, не так давно покупалась пара ламп с ценником в р-не 100$ за каждую. Старые тоже светили, но совсем не так.
#1458
Отправлено 26 Июль 2018 - 12:37
покупал
66240XNB Лампа газоразрядная (ближний свет ксенон)"OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED D2S"
4350k, +70% 100 уе (2шт.)
Светят отлично, покупал на винкоде. Божились, что оригинал
Сообщение отредактировал ariss: 26 Июль 2018 - 12:37
#1459
Отправлено 27 Июль 2018 - 12:11
покупал
4350k, +70% 100 уе (2шт.)Светят отлично, покупал на винкоде. Божились, что оригинал
осрам легко проверить на оригинальность, на упаковке QR код должен быть а если его нет то код под стеркой вроде как, который на сайте осрама пробить можно )) Я кстати заказал себе с али эти детальки, как то перестал свет радовать, под устали отражатели все таки. https://ru.aliexpres....15be33ed0KsR2h
Сообщение отредактировал PassQC: 27 Июль 2018 - 12:13
#1460
Отправлено 27 Июль 2018 - 11:57
Легко их поставить будет ? Как они по качеству ? Все таки ж китайосрам легко проверить на оригинальность, на упаковке QR код должен быть а если его нет то код под стеркой вроде как, который на сайте осрама пробить можно )) Я кстати заказал себе с али эти детальки, как то перестал свет радовать, под устали отражатели все таки. https://ru.aliexpres....15be33ed0KsR2h
#1461
Отправлено 28 Июль 2018 - 12:15
ну на самом али в отзывах говорят что встают как оригинал и я уже у себя от знакомых слышал что они хороши.
#1462
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 09:33
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 11:09
Или пластмасска в фаре (корректор), или датчик на рычаге (в туринге перед справа, зад слева). Других вариантов как правило нету.
#1464
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 12:27
Таже беда была. Путем отключения датчиков определили что наелся передний. Сняли тягу с него пошевелили чтоб перестал в небо свитить и в таком положении оставили.Всем привет, такая проблема ближний свет светит вверх ксенон с автокорректоре, ошибок по дачникам нету, когда включаешь свет пучок сразу вверх поднимает
У меня в туринге оба датчика стоят по правой стороне если что.
#1465
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 02:40
#1466
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 10:16
всем привет.
После обслуживания подвески, т.е. снимались датчики положения, появились проблемы со светом, а именно, фары постоянно ищут своё положение, даже когда машина стоит на парковке, ближний некоторое время вверх вниз елозит. На ходу тоже замечаю, что фары то ближе, то выше Корректоры в фарах сто пудов в норме.
Это означает, что какой-то из датчиков наелся, или может лишний люфт на шарнирах датчиков?
задолбал этот "активный ксенон"
#1467
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 12:41
всем привет.
Так а ошибка по которому датчику при диагностике?
#1468
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 06:00
комп не подкидывал пока. Посмотрю по какому из них ошибка, есть ли вообще.
#1469
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 01:18
Доброго времени суток. Подскажите, кто восстанавливал отражатели рестайл галоген, как ходят?
#1470
Отправлено 14 Июль 2019 - 06:07
Всем привет. Ситуация значит такая. Менял передние рычаги подвески и отдал фары на полировку и бронирование пленкой. Собрал подвеску, поставил фары, выехал с гаража и понять не могу что произошло, фары светят "под нос" так сказать. Фары с оригинальным заводским ксеноном. Раньше когда включаешь ближний свет, фары делали движение вниз, и потом два кротковременных движения вверх с паузой в 1 секунду примерно. Теперь же - включаешь, загораются и делают движение вверх и сразу падают вниз. Полез сразу проверять датчик дорожного просвета что впереди стоит. Сам датчик я ставил новый оригинальный два года назад. Полез проверять фишку его, фишка целая, не окисленная, разрезал изоляцию до датчика ABS - все целое на этом участке, а далее провода заходят под капот где блок ABS. Фишка сама на датчик идет на 6-pin'ов, но задействовано только 3-pin (1: серо-белый, 2: пусто, 3: пусто, 4: зелёно-белый, 5: коричнево-серый, 6: пусто). Сама тяга на датчик 100% правильно стоит. Ещё странно то, что когда включаю габариты, то линза двигается вверх-вниз, но звук какой-то не приятный идет, как треск-хруст, ранее кажись такого звука не замечал я.
Пытался сделать замер напряжения на этой фишке, ничего не понятно. Все по нулям, лишь периодически между 1-pin и 5-pin появляется 5...5,5V на 3-5 секунд и опять пропадает. Пока что INPA не подкидывал к авто, чтоб глянуть что там по ошибкам.
