подключение ангельских глазок
Автор
YARIK
, сен 22 2008 23:16
Сообщений в теме: 4
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 11:16
Интересует ОПЫТ подключения с целью выбора оптимального варианта (курение поиска ясности не внес), соответственно какие испоьзовались сопротивления при указанных вариантах и т.д.
ЗЫ опыт установки на Е39 интересует особенно
Guest_bmw_528_*
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 11:31
зависит от марки используемых светодиодов - падения напряжения на них и номинального тока, на который расчитан прибор.
Подключать лучше паралельно - ток всеравно небольшой, но при выходе из строя или плохом контакте кольцо всеравно светиться
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 12:07
На E46 ставил резисторы номиналом 100 Ом на 5 Вт параллельно CCFL-глазкам, реально дает по 2Вт балласта в бортсети. На блоках CCFL было написано, что они кушают 3Вт, я лишь добавил 2Вт, и чек-контроль успокоился.
Вот такие:
http://www.symmetron...tors1/sqp.shtml
Покупал на жданах.
Вот такие:
Покупал на жданах.
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 01:22
может схемка имеется?
Guest_bmw_528_*
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 12:07
Ангельские глазки светодиодные? какая там схемка, если они покупные, то с каждой стороны по 2 провода. резистор же там должен быть - кидай на контакты лампочки, что подсветка габаритов в фаре и все.
если делал сам, то нужно знать какие светодиоды стоят - чтоб вычислить номинал сопротивления. Сопротивление естественно последовательно со светодиодами.
