Вопросы по BMW 318 tds, 98
Сообщений в теме: 10
#1 Alexandr5
Alexandr5
  • 236 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 08:25
Может кто-то сталкивался с данного рода проблемой, что скажите? Значит поворачиваю ключ ожидаю пока погаснут лампочки на приборной панели (накал свечей) и будет щелчек, выключаю, сразу включаю снова, и так раза 4-5, только потом заводится. Пробовал с первого раза после щелчка, но тогда начинает аккумулятор маслать секунд 12-15.(мне сказали что так можно стартер спалить). Гонял на СТО проверили свечи- сказали в норме. Что Скажите???
#2 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 07:55
подсос воздуха возможно, проверь трубку прозрачную чтобы пузырьков не было
#3 visek
visek
  • 730 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 09:23
Посмотри на трубку от фильтра до ТНВД до заводки, во время и после на наличие пузырьков выоздуха.
#4 Nekto
Nekto
  • 128 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 10:02
а как дела с фильтрами? сколько км назад менялись?
#5 Red1inE
Red1inE
  • 120 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 10:12
а у мя заводится с первого раза тока если на газ потискаешшш... эт вроде тож не нормально? :unsure:
#6 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 05:16
нет
#7 Alexandr5
Alexandr5
  • 236 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 05:17
Посмотрел прозрачную трубку от фильтра и там обнаружил пространство с воздухом размером примерно 2-2,5 см. И когда ключ поворачиваю пузырек вместе с топливом удет дальше. Как его выпустить.
#8 visek
visek
  • 730 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 03:20
У тебя есть подсос воздуха в топливной системе. Проверяй все шланги и хомуты от топливозаборника до фильтра.
#9 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 08:37
http://diesel.irkuts...hp?showtopic=75
#10 Nesterby
Nesterby
  • 1 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 06:06
У меня тоже такая проблема на 525tds e34.утром не заводится,надо раз 15 стартером провернуть и тогда схватывает. Потом на протяжении дня заводится с пол оборота. Еду 11.11.08 к топливщику,сказал все сделаем. Утром смотрел шланжик от топливного фильтра,там воздух в месте с салярой. Короче 99.9% это насос подкачки топлива,который находится в баке.130у.е. А если зальешь целый бак,машина заведется утром,только будет пол бака все.это сказал человек,у него такая история когдато была на бмв.1601520 вова
#11 franz
franz
  • 2 046 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 06:15
у меня тоже такое было, НО после замены насоса подкачки не прекратилось, А оказалась сеточка на насосе так что проверяйте насосы, когда снимаете, может они работают а в сеточке - я сделал дырочки ы ы ы , шилом...
