trend пытался, но видимо ничё не вышло, он поставил от е36 клапан, вроде бы. а я даже не пытался, просто снял его нах, будут лишние бабосы, куплю новый, а не будет бабосов попробую тоже примастырить от е36.
Моторчик Печки Е28+Нюансы
#16
Отправлено 07 Январь 2014 - 08:43
#17
Отправлено 07 Январь 2014 - 08:58
Со слов моего механика - колечки не подберешь. Купить бу от любой модели, найти и переделать фишку - будет работать.
#18
Отправлено 07 Январь 2014 - 09:02
да, непонятно почему не предусмотрено ремкомплекта, из-за чёртовых резинок приходится менять весь клапан.
#19
Отправлено 08 Январь 2014 - 08:35
так а как ты ездишь? В холоде? Или в жаре? Или ты не ездишь )))
#20
Отправлено 08 Январь 2014 - 08:44
получается, что у меня печка либо включена наполняк либо выключена совсем, регулирую температуру шторками (заслонками) и включением/выключением дополнительной помпы, вобщем меня, пока что, отсутсвие клапана не слишком беспокоит.
#21
Отправлено 11 Январь 2014 - 09:45
В этом клапане специфическая форма запорной резинки, подобрать ее действительно практически нереально. Изготовить самопальную из подходящей резины - можно попробовать, но основной вопрос - какая резина является подходящей?
#22
Отправлено 15 Январь 2014 - 10:43
причём заметил интересный факт )))
Если ехать достаточно быстро (где-то быстрее 80 кмч) - температура регулируется адекватно. Но если тошнить в пробках - жарит безбожно в любом пложении, кроме минимума, на минимуме терпимо, самое то при -10 ))))))))))))
#23
Отправлено 21 Январь 2014 - 03:42
Ребят,есть вопрос по креплению моторчика печки.Что то он у меня болтается и на ямках крыльчатка цепляет корпус.Может не хватает чего?
#24
Отправлено 21 Январь 2014 - 09:16
моторчик жестко фиксируется метсаллической пластиной, болтаться он вообще не должен
бывает пластиковые накладки на лопасти крепежи ломаются, и они могут болтаться
#25
Отправлено 21 Январь 2014 - 09:29
или втулки износились
#26
Отправлено 22 Январь 2014 - 12:59
Со втулками и лопастями все норм.Как то не плотно прижимается пластиной...
#27
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 08:25
Бля у меня вообще не дует горячий воздух из печки((( Думаю это из-за клапана печки.. т.к машина стояла всю зиму(( Подскажите. где он находиться этот клапан?)
#28
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 08:50
на м20, под главным тормозным к вакууму прикручен, на м30 наверное там же.
#29
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 10:11
а может быть из-за него такой гемор???)
Ну тоесть воздух идёт, но только холодный...(
#30
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 11:38
