Люфт переднего колеса
Сообщений в теме: 13
#1 sharky8
sharky8
  • 683 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 03:23
всем привет! подскажите плиз! из-за чего может быть люфт переднего колеса?? подвеску перебрал почти всю не могу найти причину!! ПАМАГИТЕ!
#2 Alex_E36
Alex_E36
  • 359 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 04:15
Из-за рейки может быть люфт... а рулевые тяги и наконечники проверял\менял?
#3 eholov
eholov
  • 824 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 08:57
таже беда обнаружилась,мое мнение что наконечники, потому как отдает в левое только, если бы рейка лапатала бы по всей рулевой, и особенно на повернутом колесе по мелким ямам, на гольфе так было
#4 sharky8
sharky8
  • 683 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 09:07
тяги и наконечники новые! рейка в норме!
#5 Alex_E36
Alex_E36
  • 359 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 01:07
Шаровые (внутрение, наружные), салентблоки?
З.Ы.: а как ты определил что рейка в норме?
З.З.Ы.: а на сколько большой люфт?
#6 Wanderer
Wanderer
  • 3 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 10:36
У меня та же хрень, тяги и наконечники менял, рейку реставрировал - а машина все равно не управляется как раньше. Буду менять шаровые и сб.
#7 sharky8
sharky8
  • 683 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 11:06
передняя подвеска вся новая!
люфт достаточно большой! примерно 3 градуса!
#8 Bumerist
Bumerist
  • 70 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 05:31
Глянь подшибник в ступице
#9 sharky8
sharky8
  • 683 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 09:55
если это он , то был бы гул когда едешь или нет ??
#10 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 06:09
дык сними колесо да за тормозной подергай, увидишь что у тебя гуляет, если ступичный,то все рычаги будут стоять на месте
#11 sharky8
sharky8
  • 683 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 09:27
в том-то и дело , что там все ок! грешу на опорный подшибник?? я уже совсем запарилсо! лазить под ней!
#12 DACENT
DACENT
  • 15 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 11:46
prover xoroso yblo4ko na rulevoi tygi styni kozux i posmotri tam
oporni nikak ne budet vliyt na lyvt eto odnozna4no
#13 DACENT
DACENT
  • 15 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 11:57
kstate sam menyl????ili xorosie znakomie menyli??? esli net to prover sam stoyt li tam novie zap4asti bivayt raznie xalturs4iki
#14 sharky8
sharky8
  • 683 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 09:51
не стоит все новое делали с другом из автосервиса! вчера заметил что гуляет вся стойка! так должно быть?
