328М52 Нужен совет
Сообщений в теме: 40
#31 AGG
AGG
  • 719 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 01:14
А глухой хапок воздуха слышен?
Нет
#32 100%
100%
  • 26 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 11:18
Ну значит у тебя не БМВ.Я даже в Харьков специально ездил,сказали и даже показали что это у всех.
#33 shimabmw
shimabmw
  • 285 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 11:47
А ты ЦО померяй на холодную и на горячую.И найдешь ответ
#34 AGG
AGG
  • 719 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 11:35
В чем смысл разрабатывать такой мотор в котором провалы на низах?
Или ты хочешь сказать что это заводская недоработка.
#35 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 12:21
Значит в Харькове ты ездил к лохам.
Если всё ок, то даж на старых расходомерах с лопатой не будет провалов.
#36 100%
100%
  • 26 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 09:06
Мы говорим о разных вещах.При резком нажатии на педаль газа (что слышно только при открытом капоте)появляется звук засасывающий большой обьем воздуха.При этом обороты не падают.А про лахов на Баварии моторс это та зря.
#37 100%
100%
  • 26 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 09:18
Кстати,с уверенностью заявляю,что чистка форсунок-это очень полезная штука.Заново влюбился в свой автомобиль.
#38 Sharcus
Sharcus
  • 224 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 11:29
было один в один, на m52b28
по компу все в норме было, менялся расходомер не помогло
в итоге был поменяны:
клапан холостого хода 11 15 1 703 484
и патрубок 11 51 1 703 775
и проблема исчезла
побочный эффект:
примерно на литр упал расход (е38 автомат)
каким образом снимается клапан холостого хода на м52 моторе? просто он находится под впуском,у меня рука туда еле-еле влазит... а впуск снимать нет никакого желания...
#39 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 12:57
Открутишь щуп уровня масла и дросельную заслонку потом снимеш клапан. Удачи
#40 Sharcus
Sharcus
  • 224 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 12:02
там есть держащие его винты или он просто держится на трубках? за совет спасибо, попробую!
#41 AGG
AGG
  • 719 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 07:56
два болта его держат
