ну я не придумал же это. сам ввожу каждый раз... а у знакомого один раз ввел и Lock Off до сих под
у меня случайно получилось!!! Ввел в первом положении ключа, потом ключ в нулевое. Теперь не ввожу каждый раз!!!! е61 дорест
Отправлено 05 Май 2015 - 02:43
Отправлено 21 Февраль 2016 - 01:20
Так как там попробовать сбросить оилсервис на М47TU2 (М47Т2)? Такая же хрень - раз десять сбрасывал с приборки, Рейнгольдом, DIS-ом, пофиг. Упорно приборка стоит на своем - замена масла 10.2015 и п..ц.
Отправлено 21 Февраль 2016 - 08:14
Отправлено 21 Февраль 2016 - 09:12
Пробег???
Пробег 172 тысячи. даже если сматывали пробег, в чем я почему-то не сомневаюсь, то смотали правильно - ни один блок на пробег не ругается.
Деактивацию масла по состоянию Рейнгольд делать не желает, т.к. эта функция доступна только для автомобилей с пробегом более 300 тыс.
Минус с аккумулятора сбросил - ни в какую не хочет. Рейнгольд показывает - запас хода 100%, приборка и MASK - oilservice 10.2015.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 21 Февраль 2016 - 09:18
Отправлено 21 Февраль 2016 - 09:17
Моторный шил кто нить?172 тысячи. даже если сматывали пробег, в чем я почему-то не сомневаюсь, то смотали правильно - ни один блок на пробег не ругается.
На деактивацию по состоянию Рейнгольд напоминает, что эта функция доступна только для автомобилей с пробегом более 300 тыс. Клемму сбрасывал - ни в какую.
Отправлено 21 Февраль 2016 - 09:20
Да, сейчас стоит прошивка от е60 М47TU2+чип. До этого там было вообще черт знает что. На этой прошивке два раза сбрасывал оилсервис, проблем не было.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 21 Февраль 2016 - 09:20
Отправлено 21 Февраль 2016 - 10:09
А я видел прошивку при включенном кондее и кикдауне мотор глох. А без кондея ехал. Но глох только при температуре свыше 92 градуса.Да, сейчас стоит прошивка от е60 М47TU2+чип. До этого там было вообще черт знает что. На этой прошивке два раза сбрасывал оилсервис, проблем не было.
Сообщение отредактировал uno: 21 Февраль 2016 - 10:10
Отправлено 22 Февраль 2016 - 09:34
Так мысли вслух. Я не утверждаю, что косяк в прошивке. Оил сервис в моторном живет.
Мысль понятна. Катимся к стоку...
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 22 Февраль 2016 - 09:41
Отправлено 22 Февраль 2016 - 11:43
Отправлено 22 Февраль 2016 - 03:21
Оил можно отключить без голда.
Хотелось бы не отключить, а сбросить, если это возможно. Имеется ввиду ...nicht_active?
Отправлено 22 Февраль 2016 - 04:46
Тут только метод проб и ошибок.
Отправлено 20 Апрель 2016 - 12:21
У меня 367 000 км. Тоже оил сервис перестал сбрасыватся.
Клему снимал не помогает.Чем выличить?
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 12:28
Помогите решить проблему. БМВ е65
Заменил масло, сделал сброс сервисного интервала. Гдето на секунду сбросило на 30 ткм, и снова вернулось на 4000 ткм как было. Что делать? В чём может быть проблема? Пробег машины 367000
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 09:22
Помогите решить проблему. БМВ е65, Заменил масло, сделал сброс сервисного интервала. Гдето на секунду сбросило на 30 ткм, и снова вернулось на 4000 ткм как было. Что делать? В чём может быть проблема? Пробег машины 367000
Отправлено 09 Февраль 2017 - 02:23
Сообщение отредактировал wheelman: 09 Февраль 2017 - 02:23
