Проблема заводки на холодную
Автор
Bumerist
, ноя 07 2008 23:57
Сообщений в теме: 10
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 11:57
Когда приходишь утром после ночи к машине и начинаешь заводить крутишь стартерам секунд 10-15 и тока с третей попытки заводится. A когда заведёшь и сразу заглушишь то потом с пол оборота заводится. А иногда утром с пол оборота короче как ей вздумается, так и заводится в чём тут может быть загвоздка мотор 2.5tds ?
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 11:26
аккум старый? емкость какая?
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 11:38
Акуму 4 месяца 100ампер
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 11:50
скорее всего подсос воздуха
посмотри на прозрачую трубку идущую от фильтра топливного к тнвд, если есть пузырьки значит оно
проверять шланжики обратки
а вообще вот темка один в один
http://www.bmwclub.b...showtopic=32703
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 11:58
Трубки то резиновые с матерчатым покрытием.Буду смотреть
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 12:06
резиновые это обратки
а от фильтра к тнвд должна быть прозрачной
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 03:09
Смотрел трубки все резиновые записался в понидельник на СТО Ольшевского 16 посмотрим что они скажут.
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 09:54
У меня немного другая проблема была. Но к теме относиться.
На холодную заводилась и сразу глохла, не держались обороты.
Оказалось, порвался патрубок воздушный и в результате, подсос воздуха.
Заменил - все ок.
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 10:36
Вот и ответ. Это гно, а не трубки. Покупать нормальную 2-х слойную обратку и менять. Сразу илипо мере протекания - это как душе угодно.Трубки то резиновые с матерчатым покрытием.
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 08:12
Гонял на сервис делали диагностику мотора нечего аномального не показало зато мастер обнаружил течь в шестом цилиндре из-под свечи накаливания говорит, может из-за этого хренова заводится.
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 11:05
ну так это и есть подсос
