Присутствует металлический писк в районе колеса заменил тормозные колодки спереди, а сзади диски +колодки писк остался. при торможении также присутствует при езде на поворотах усиливается, разбирал смотрел вроде не чего ре трёт, что делать, подскажите???? (купил передний подшипник предполагаю что он,так ли это)
металлический писк
Автор
сириус
, ноя 08 2008 16:40
Сообщений в теме: 4
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 04:40
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 10:48
Хз если подшибник то он гудеть должен,может что под защиту попало
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 01:52
Согласен .небольшой камешек и нате вам пискХз если подшибник то он гудеть должен,может что под защиту попало
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 02:26
А Я думал должен быть скрежет...
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 05:06
Швагра на своем ниссане тоже слышал металический писк, все не мог понять что пищит никак, что только не проверял... колеса снимал ни один раз, супорт смотрел, колодки, диски тормозные снимал, ступицу проверял... Но недавно он решил в очередной раз снять колесо, снять тормозной диск и... посмотреть на внутренюю сторону тормозного диска... увидев внушительную борозду он обратил внимание на защиту этого самого диска... она была перекручена... умельцы на СТО забыли ее выпрямить в исходное положение вот она терла об диск...
