Течи соляры из ТНВД
Сообщений в теме: 45
#1 medu_ZA
medu_ZA
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 01:21
Кто нибудь сталкивался с течами соляры из ТНВД? Плывет снизу и уже разъела левую гидроподушку опоры движка. В чем проблемы, что менять, где делают нормально и берут по-людски, во сколько обходится?
#2 Pawell
Pawell
  • 564 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 02:00
Может быть обойдется заменой прокладки. Но скорее всего надо делать ремонт насоса. Не знаю занимаются ли старыми насосами, но есть контора Дизель Бош Сервис в Шабанах, они делают. В принципе старыми насосами много кто занимается.
#3 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 09:29
менял, делают без проблем
#4 livin
livin
  • 597 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 10:37
где и почем? :rolleyes:
#5 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 07:00
к сожалению сказать не смогу, делалось год назад
#6 medu_ZA
medu_ZA
  • 5 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 12:57
ТНВД б/у уже есть, куда лучше загнать поменять, у нас в Бобруйске если и кто-то может это сделать, то лучше не надо :-), придется гнать в Минск... Если кто знает нормальный сервис за нормальные деньги отзовитесь. Кстати, недавно сам заменил салонный фильтр, кому интересно, могу описать как, машина с климатом. В Минске за эту работу просят в районе 45-ти, правда чего, уже не помню...
#7 zin_tds
zin_tds
  • 512 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 09:56
была проблема 2 года назад менял на Заре + моя прокладка (рем комплект) за все 95тр
#8 zin_tds
zin_tds
  • 512 сообщений
#9 555-5
555-5
  • 38 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 02:16
Бош-сервис на Промышленной, комплект прокладок 25 евро, работа 75 евро,дорого но качественно с горантией,сам с такой бедой сталкивался,но можно и самому, но для этого необходимо снять ТНВД.
#10 jurka
jurka
  • 34 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 07:56
Подскожите контакты кто хорошо меняет регулирует настраевает тнвд и что будет лучше ремонт или бу
#11 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 02 Август 2010 - 06:38
Ты лучше про проблему напиши...может там работы на 10мин.+бутылка пива :beer:
#12 jurka
jurka
  • 34 сообщений
Отправлено 02 Август 2010 - 11:21
на холодную сек 5 крутить стартером потом заводиться едет вроде нормально расход в городе 8-9 траса 5-6 коробка автомат на горячую незаводится пока водой не польеш когда полеваю чето счелкоет в насосе полил водой сек 5-10 крутиш стартером заводиться на ходу машина не глохнет тянет хорошо холостые не плавают вот и думаю менять на бу или ремонтировать ногде хорошо и качественно незнаю был на сто за авто рынком в малиновке делали регулировку(настройку) тнвд сказали заменить цепи если непоможет то ремонт насоса на компютере ошибка только расходомер на сто сказали это не влияет вот и че делать пока не знаю
#13 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 08:40
Плохой запуск на холодную-неисправные свечи накала,подсос воздуха,неисправный насос подкачки в баке Плохой запуск на горячую-подуставший плунжер,поздноватый впрыск,очень сильно занижена подача топлива
#14 jurka
jurka
  • 34 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 09:22
насос подкачки в баке новый свечи новые форсенка упровляющая заменина на сто по компу ошибок нет по насосу вроде плунжер вот и вопрос где ево заменить (плунжер) качественно или искать бу насос где находиться номер етого насоса насос подкачки в баке новый свечи новые форсенка упровляющая заменина на сто по компу ошибок нет по насосу вроде плунжер вот и вопрос где ево заменить (плунжер) качественно или искать бу насос где находиться номер етого насоса
#15 vito1948
vito1948
  • 147 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 07:26
Течёт ТНВД, без снятия с машины не обойтись Вопрос: Кто в Минске или Гомеле может этим заняться и сколько по деньгам выйдет?
