Какое занижение?
Сообщений в теме: 6
#1 Vasek
Vasek
  • 944 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 06:56
Стоит по заводу подвеска m-technics. Кто знает какое у нее занижение?
#2 Дездемон
Дездемон
  • 181 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:24
А мартеры регулируемые или просто короткоходные штока?
#3 Vasek
Vasek
  • 944 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 12:28
Мартеры Bilstein нерегулируемые, пружины укороченные с зеленой и красной меткой по-моему. Количество витков не помню. Машина очень низкая, полицейских преодолеваю только с полной остановкой.
#4 sqrtw
sqrtw
  • 79 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 02:40
с м подвеской не должна ниче задевать, если конечн не на 100 кмч
#5 mr.zLo
mr.zLo
  • 607 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 12:47
у кого стоит выкиньте фотки машины сбоку и сё..., тоже интересно а то у меня спорт пружины, так я тоже с остановкой)), пришлось задние поменять на сток...но вид уже не тот(
#6 Error404
Error404
  • 100 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 01:50
расстояние от нижнего края ДИСКА (не от земли) до крыла (самое верхнее положение) должно быть; перед R15 318.323.325.328models 578мм. sport 561мм. м3 555мм. м3sport 530мм. R16 588мм. sport 574мм. м3 570мм. м3sport 545мм. R17 604мм. sport 589мм. м3 585мм. м3sport 560мм. зад R15 518мм. sport 507мм. м3 - ? м3sport - ? R16 531мм. sport 520мм. м3 - ? м3sport - ? R17 548мм. sport 535мм. м3 540мм. при этом 68кг спереди, 68кг сзади, полный бак топлива и 21кг в багажник. инфа с вражеского сайта сам искал инфу когда купил машину на м подвеске ездил пузом по спящим (не все только высокие)поменял передние мартеры и пружины задние только пружины (пружины чуть впер но особо выше не стало-ессесно мартеры откручивал) поэтому закрался ВОПРОС ЗНАТОКАМ нет ли разницы в установке сайлентов в м подвеске.
#7 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 01 Январь 2012 - 03:03
здрассте. с обычной подвеской на переферии задевает. а с м и подавно.Даже могу сказать чем задевает - хомутом крепления катализатора. а эмка еще и порогами.
