Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#1786 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 06 Апрель 2017 - 12:54
подскажите по замене салентов задних Н-рычагов.вычитал,что можно поставить от Ха,но никак не могу врубиться от какого именно (есть противоречивые мнения,что на разных объемах стоят разные) и как быть с болтами,они вроде тоньше чем в Е53.ПОДЕЛИТЕСЬ СОВЕТОМ,если кто менял.спасибо
Может полиуретан поставить проще и уже дешевле?
#1787 lirik108
lirik108
  • 102 сообщений
  • 7e38 2.5 tds
Отправлено 06 Апрель 2017 - 01:09
на свой 2.5 тдс, я ставил от Икса, но не помню какого-го, уже 3 года ходят и без проблем.
#1788 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 06 Апрель 2017 - 01:31
однозначно нет.жестко да и не сток это!!!имхо....
саленты может и подберу,а как по внутренней втулке,она в иксе толще????
#1789 lirik108
lirik108
  • 102 сообщений
  • 7e38 2.5 tds
Отправлено 06 Апрель 2017 - 01:53
такой же размер, но надо будет впресовывать их в H образные рычаги. Жаль, что я давно ставил и точно все не помню, но опять же это лучше чем покупать весь Н рычаг
#1790 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 06 Апрель 2017 - 02:22
в том то и дело что втулки разные
#1791 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 06 Апрель 2017 - 04:44
Ага,  а от икса, с двумя обоймами, где почти нет места для резины, будет мягче, чем полиуретан только с внутренней втулкой?  :D
Разницы не почувствовал никакой, правда делал только 1 СБ на каждом рычаге, тот, который в оссновном и рвётся. Задний, кажись
#1792 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 06 Апрель 2017 - 05:28
получается снимал рычаг и вез заливать полиуретан,потом назад ставил?
#1793 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 07 Апрель 2017 - 12:02
Были запасные рычаги. Завёз, забрал, поставил.
Если интересно
Сообщение отредактировал Coxer: 07 Апрель 2017 - 12:03
#1794 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 07 Апрель 2017 - 01:38
Если интересно
узнавал про полиуритан,там делов на 30мин.так что скорее всего буду восстанавливать свои.спасибо
#1795 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 09 Апрель 2017 - 11:13
Может кто знает, чем клеят пластик радиаторов?
#1796 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 09 Апрель 2017 - 04:24
Чем только на своём Мерсе не пробовал. Холодная сварка,эбоксидка,какой-то супер-мупер 3М клей,паяли и все пустое,сопливил пока не поменял
#1797 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 09 Апрель 2017 - 06:13
У моего другана „писюн” подтекал на радиаторе что сверху стоит, так в Минске залили какой то приблудой и все норм! Блин, про Гугл забыл совсем, может он что знает)))))
#1798 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 09 Апрель 2017 - 06:32
Нашел статью о том как ремонтируют. Расширительные бачки и радиаторы делают и пластика рр66 и его только запаять можно тем же пластиком, например кусочком от старого бачка или радиатора!
Но писюнок же заклеяли!!!)))))
https://remont-bampera.com/radiator
#1799 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 09 Апрель 2017 - 08:04
Друже,все это будет временная мера. Говорю же,чего только не делали.... Даже расплавленный пластик лили и всеравно отвалилось. Антифриз едкий либо давление либо и то и другое. Кстати антифриз жирный очень на ощупь так что обезжиривать. Хорошо надо
#1800 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 10 Апрель 2017 - 10:12
Аналогично было. Залил эпоксидкой со стекловолокном. 2й год не течёт
