Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#1846 Yurvii
Yurvii
  • 7 сообщений
  • Е 38
  • Гродно
Отправлено 10 Май 2017 - 07:52
Просто есть такая резина!от х5 осталась!
#1847 Yurvii
Yurvii
  • 7 сообщений
  • Е 38
  • Гродно
Отправлено 10 Май 2017 - 08:03
Просто от х5 осталась такая резина!так станет всё-таки или нет?
#1848 dimas28
dimas28
  • 94 сообщений
  • 730d
Отправлено 10 Май 2017 - 05:28
На зад этот размер влезет, а на перед с такой высотой думаю, что не влезет.
#1849 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 14 Май 2017 - 04:52
Может у кого есть съемник для запресовки/выпресовки плавающих сб?
#1850 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 17 Май 2017 - 09:05
ТОВАРИЩИ!!!!!выручайте советом.судя по всему издохла турбина.при ускорении обороты от2200 и выше гул,аж уши закладывает (грешил на прогоревшую выхлопную),а сегодня утром заметил,вернее услышал, после 2100-2200 об/мин свист-скрип в районе турбы.
1.ремонт?
2.искать б/у
3.обратиться к товарищу http://www.bmwclub.b...урбина-с-чипом/ и поставить 2260V в стоковом корпусе 2556,но боюсь за АКПП
ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ!!!!
Сообщение отредактировал роман1409: 17 Май 2017 - 10:16
#1851 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 17 Май 2017 - 02:23
Так может тупо патрубок порвало или прогорела прокладка.
#1852 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 18 Май 2017 - 07:06
Вроде определили,что прокладка. Реально ли такое а то завтра погоню на сто. И ещё. При ускорении раздаётся очень "тонки" свист при сбросе газа он пропадает. Говорят он может возникать изза прокладки.
А ещё самое главное. Открыл капот попросил товарища погазовать и в сторону бампера под патрубком воздуховода на возд фильт черный дым. Думаю если умещает турба,то дым совсем другой,да и машина не едет совсем,а тут все нормально только гул
#1853 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 18 Май 2017 - 09:16
Прокладка когда при сбросе газа идёт волчий вой,но если у тебя при прогазовке идёт дым из под фильтра,то смотрите прокладку или патрубок. Заодно посмотри актуатор,ходит шток или нет.Ну,и самый поганый вариант-лопнул коллектор,свети фонариком и смотри осадок сажи где будет.Прокладка копейки стоит,чугун от 150 и выше,смотря какая жадность у продавца.Есть фирма в Минске,которая варит коллектора с гарантией.
Сообщение отредактировал konst74: 18 Май 2017 - 09:26
#1854 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 18 Май 2017 - 09:59
Ок. Завтра будем ковыряться. Спасибо
#1855 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 18 Май 2017 - 10:12
Нашёл контору по сварке чугуна. Вот только вопрос будет ли держать??))а бу стоит действительно 130-150$
#1856 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 19 Май 2017 - 11:20
скоро выгонят с работы))) цельный день вишу в инете и не могу найти,как можно заменить-починить-найти другую альтернативу штуцерам трубок ГУР и АКПП которыми эти самые трубки крепятся к радиатору.второй раз их мою химией до блеска и через день-два опять все мокрые.по обжимке соединения шланга с трубкой понятно,а что делать с быстросъемами????други,подскажите,как их "лечить".а может обрехать нах и на хомуты???
#1857 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 19 Май 2017 - 11:43
Снимать трубки и везти на Бабушкино или 2 Велосипедный переулок,возле гиппо,там делают по твоему шлангу и из твоих концевиков новый шланг.
Сообщение отредактировал konst74: 19 Май 2017 - 11:44
#1858 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 19 Май 2017 - 11:47
а что сделают с быстросъемами?по ним течь
может их обрезать и на хомуты нормальные?
#1859 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 19 Май 2017 - 12:47
А резиночки поменять не думал?
#1860 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 19 Май 2017 - 01:52
Думаю начать с этого.
