Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#1906 Павел_vit
Павел_vit
  • 63 сообщений
  • E32
  • Витебск
Отправлено 31 Май 2017 - 06:37
Почему электронный подбор свечей ngk выдает BKR6EQUP 4-х контактный вариант с зазором между электродами 1.5 мм.? Мотор m52b28 после 98 года. Спасибо.
#1907 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 31 Май 2017 - 09:05
По динамику.Скорее жив,чем мертв.Динамик звонится на 4 ома,проводка относительно кузова 6 вт.Какие есть варианты,хотя наверное один-голова.Что там могло перегореть,сегодня что-то хрюкало ,потом опять тишина.
#1908 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 31 Май 2017 - 10:21
Подключи любой другой.
#1909 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 01 Июнь 2017 - 11:06
Вылечил я свой стук))) стучало крепление тросика ручника. Колодки фуфло и большой зазор,визуально все в норме,а по факту .....
#1910 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 02 Июнь 2017 - 01:36
Поздравляю!
#1911 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 02 Июнь 2017 - 02:07
Поздравляю
что не делается,то к лучшему))))теперь сзади подвеска вся новая))) вот осталось определить глухой одиночный удар спереди по правой стороне,но вроде как есть подозрение на салент кривого рычага,буду ставить от х5.
#1912 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 06 Июнь 2017 - 10:45
Потому что они идут на этот мотор!)
#1913 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 06 Июнь 2017 - 06:44
Это вход или выход на печку?
  • Прикрепленный файл  M52.jpg   79,24К   0 Количество загрузок:
#1914 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 14 Июнь 2017 - 06:34
Опять динамики.Завел машину, слышу вроде сзади все играет,начал крутить настройки,точно...играет,но слабее чуть,чем левый.Бац,опять молчит.Потом усёк,что и передний левый отказал...что за нах!!! Играет музыка по диагонали.Может всё-таки вина в голове,я понимаю усилок стоит в самой голове,что там надо пропаять, что-бы все заиграло и сколько примерно стоит.
Сообщение отредактировал konst74: 14 Июнь 2017 - 06:35
#1915 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 20 Июнь 2017 - 02:18
Господа, станет ли суппорта передние от 740-750 на стойку 728 ? Спасибо!
#1916 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 20 Июнь 2017 - 04:30
Стойки одинокавые, а диски и пружины разные
Сообщение отредактировал Coxer: 20 Июнь 2017 - 04:30
#1917 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 20 Июнь 2017 - 05:20
Они встанут, если я просто свои скину, а суппорта и тормозные диски поставлю от 750?
#1918 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 20 Июнь 2017 - 06:45
Ступицы одинаковые. Тогда почему бы и нет?
Только насколько это нужно и что даст, кроме пару мм к своему самомнению? Не в горах живём.
Насколько Я помню, то на 750 суппорта стальные и тяжёлые, как гантели. На 728 они полимерные и ничего не весят. Сами диски значительно тяжелее. Вы увеличиваете подрессорную массу, что скажется на комфорте и ресурсе.
Сообщение отредактировал Coxer: 20 Июнь 2017 - 06:50
#1919 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 20 Июнь 2017 - 09:23
Во первых они алюминиевые, во вторых, я их менять хочу только по одной причине- за.....лся с поршнями, они окисляются после каждой зимы от нашей соли!!! Мне пофиг что тяжелые, мне главное, что чугуний не подклинивает как Брембовские алюминиевые! И пыльники в алюминии переодически соскакивают с посадочных в суппорте. Как то так.
#1920 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 20 Июнь 2017 - 09:58
Из алюминеего там только гильзы поршней и может вставки под резьбу.
Брал машину, которая хз сколько ездила по питеру + 3 года сам отъездил, в т.ч. Москва и Питер. Там соли поболей будет. Проблем нет с суппортами. Разбирал чисто для профилактики перед горами. Уже почти 2 года прошло. Может у вас не те руки их делают?
Сообщение отредактировал Coxer: 20 Июнь 2017 - 09:59
