сори. Сразу не вдуплил. ))) попробую.А ты попробуй подержи кнопку открытия багажника на пару сек больше,только не отпускай до полного закрытия,бо остановится и следующее движение только вверх.
Мелкие вопросы по е38
#1951
Отправлено 05 Июль 2017 - 10:00
#1952
Отправлено 06 Июль 2017 - 07:24
konst,спасибо.все четко работает))))
#1953
Отправлено 07 Июль 2017 - 08:35
ПАРНИ,дайте дельный совет!!!стоит ли заморачиваться с установкой DSP????как качество звучания и стоит ли ставить.(по бюджету порядка 280уе обойдется,думаю за такие деньги нормальную аккустику х..н поставишь).может у кого стоит,подъехал бы послушал звучание.спасибо
#1954
Отправлено 07 Июль 2017 - 08:54
#1955
Отправлено 07 Июль 2017 - 09:27
У меня с завода стоит,звук збсь!
дружище,можем на след неделе где в городе пересечься вечерком???
#1956
Отправлено 07 Июль 2017 - 10:20
#1957
Отправлено 08 Июль 2017 - 01:24
С диска играет очень на уровне. Любителям сабиков в подлокотнике заднего дивана конечно не понравится, но обычному человеку очень даже. Звук глубокий, насыщенный.
#1958
Отправлено 08 Июль 2017 - 09:55
скажу так, у меня дсп, ещё родные динамики, естественно свое они отжили, но всеравно играет круто, даю зуб если заменить их на новые звук будет шикарен, не бум бум по голове, а именно в родные места, 13см 8ом
#1959
Отправлено 08 Июль 2017 - 06:30
#1960
Отправлено 10 Июль 2017 - 08:22
СПАСИБО ВСЕМ.вылезла другая проблема))))был на даче машина простояла сутки и аккум в 0!!!! АККУМ НОВЫЙ VARTA 110а брал зимой,зимой же ездил к тутошним эллектрикам,так как была утечка тока,отключили GPS МОДУЛЬ,ОПРЕДЕЛИЛИ,ЧТО ОН "не засыпал" и высаживал аккум.что опять может быть???
#1961
Отправлено 10 Июль 2017 - 10:42
Любой электронный модуль. Вода. Плохой контакт.
#1962
Отправлено 11 Июль 2017 - 07:41
вчера менял опорные подшиб после СТО было все нормально,а с утра на панели "герлянда"((( горит АВС,антибукс,колодки.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
#1963
Отправлено 11 Июль 2017 - 08:03
Датчик. Проводка. Блок и т.д. и т.п.
#1964
Отправлено 11 Июль 2017 - 08:06
ВОТ х...рукие мастера.а можно как то определить,что именно???
они говорят,что сразу,как оделт колесо он горел,потом пропал и все........они и не заморачивались,а утром вот такая беда
#1965
Отправлено 11 Июль 2017 - 01:31
Диагностика расставит все на свои места.
