Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#1966 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 11 Июль 2017 - 01:46
сделал.проводок на датчике заломали.ЧЕРТИ КРИВОРУКИЕ)))))))))0
#1967 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 14 Июль 2017 - 06:32
Народ. Посоветуйте резину на r18 9,5j. Не хочу "изоленту". Как думаете 45ка не будет высокая,?
#1968 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 14 Июль 2017 - 06:36
Я так понимаю на задний диск.255/45/18- самое то.
#1969 VIN7
VIN7
  • 242 сообщений
  • M440I, M240XI, 325iA
Отправлено 15 Июль 2017 - 01:36
215/65/16
235/60/16
235/55/17
235/50/18
245/45/18...
255/45/18
Сообщение отредактировал VIN7: 15 Июль 2017 - 01:36
#1970 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 15 Июль 2017 - 01:58
Хммм....
275/35/18
Или это уже изолента получается? :D
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 15 Июль 2017 - 01:59
#1971 VIN7
VIN7
  • 242 сообщений
Отправлено 15 Июль 2017 - 10:07
Размерность резины на Е-38:
На Ваш автомобиль допускается устанавливать шины следующих размеров (с соответсвующими расчётами высоты, от земли до центра ступицы):
215/65/16 - 21,5 / 100 х 65 + 16 х 2,54 / 2 = 13,975 + 20,32 = 34,295 см (от земли до ступицы)
225/60/16 - 22,5 / 100 х 60 + 16 х 2,54 / 2 = 13,5 + 20,32 = 33,82 см (от земли до ступицы)
235/60/16 - 23,5 / 100 х 60 + 16 х 2,54 / 2 = 14,1 + 20,32 = 34,42 см (от земли до ступицы) - основной штатный размер
245/55/16
235/55/17 - 23,5 / 100 х 55 + 17 х 2,54 / 2 = 12,925 + 21,59 = 34,515 см (от земли до ступицы)
235/50/18 - 23,5 / 100 х 50 + 18 х 2,54 / 2 = 11,75 + 22,86 = 34,61 см (от земли до ступицы)
245/45/18... 255/45/18
255/40/19... 285/35/19
#1972 joint_mnsk
joint_mnsk
  • 128 сообщений
  • e38 750iL
Отправлено 15 Июль 2017 - 01:44
Все эти теоретические расчеты на самом деле очень условны и сильно зависят от конкретно модели резины. Были случаи когда одни шины терли подкрылки, а другой фирмы в таких же размерах становились со свистом. А внедорожная резина так вообще бывает на 3 см отличается в одних размерах. Поэтому лучше ставить по книжке, как мне кажется  :)
Сообщение отредактировал joint_mnsk: 15 Июль 2017 - 01:46
#1973 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 17 Июль 2017 - 10:26
Вообщем решил на 37стиль ставить перед 245/45,зад 255/45.
#1974 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 18 Июль 2017 - 04:42
235/50 r18,255/45 r18
#1975 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 18 Июль 2017 - 05:04
датчики будут ипаццо
P.S. а к чему такая ширина при нашей-то колейности? Ладно, если бы r19, а так есть же профиль для зацепа
Сообщение отредактировал Coxer: 18 Июль 2017 - 05:05
#1976 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 19 Июль 2017 - 02:27
ПАРНИ,может у кого была такая проблем???немного цепляет молдингом по порогу водительская дверь,провисла.определил,что есть люфт в петле,которая к кузову преварена.есть способ исправить???
#1977 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 19 Июль 2017 - 02:37
А разве нельзя петлю отрегулировать? Что с того люфта?
#1978 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 19 Июль 2017 - 02:40
как???
как???
ездил к "специалистам" сказали петли менять,болты и тд тп.........
#1979 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 19 Июль 2017 - 02:57
как???
ХЕЗ как. Может так?)))
http://tis.bmwcats.com/doc22066/
#1980 роман1409
роман1409
  • 226 сообщений
  • e38 730 2001
Отправлено 19 Июль 2017 - 04:35
https://www.drive2.ru/l/6176873/ интересно на семку такой ремкомплект найти можно???
