Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#1996 joint_mnsk
joint_mnsk
  • 128 сообщений
  • e38 750iL
Отправлено 07 Август 2017 - 03:45
Всем привет. Ребята, подскажите, бывает е38 без датчика дождя?
У меня на стекле его не было, разъем проводов из под крыши торчит только для зеркала.
Под датчик всегда шелкография на лобовом есть. Без датчика просто кружок такой на лобовом для крепления ножки зеркала.
#1997 AzeN
AzeN
  • 143 сообщений
  • e38
  • Санкт-Петербург, Россия
Отправлено 07 Август 2017 - 04:00
Да шелкография-то есть, но стекло меняное. И без обогрева (хотя обогрев щеток с завода есть).
#1998 joint_mnsk
joint_mnsk
  • 128 сообщений
  • e38 750iL
Отправлено 07 Август 2017 - 04:28
Ну то, что были е38 без датчика дождя - факт. Даже 750 проскакивают такие. У меня по вину как отдельной опции его нет, хотя с завода стоит. По wds самое правильное будет провода посмотреть. И поставить потом датчик :)
#1999 8dd
8dd
  • 102 сообщений
  • none
  • minsk
Отправлено 09 Август 2017 - 09:51
извините если не туда, http://ab.onliner.by/car/3482268 продаю семёрку
#2000 xxxx0201
xxxx0201
  • 24 сообщений
  • e61
  • Białystok PL
Отправлено 14 Август 2017 - 04:03
Вообщем решил на 37стиль ставить перед 245/45,зад 255/45.
это будет ошибкой так как переднее колео будет визуально выше чем заднее
#2001 FerventBoy
FerventBoy
  • 16 сообщений
  • E37
  • Гомель, РБ
Отправлено 14 Август 2017 - 09:53
С чего бы переднее больше будет, зад наоборот выше и больше в диаметре. 245 смотриться меньше особенно спереди если еще и морда задрана.
Одинаково к заднему на перед надо 235/50
#2002 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 16 Август 2017 - 03:29
Вопрос! До компа пока далеко!  Итак, при заводке авто с утра, загораются ДСЦ и воскл.знак желтым, и при нажатии на тормоз машину колбасит, отпускаешь тормоз -все норм. Проезжаешь 6 км, глушишь, заводишь снова и все в идеале и больше за весь день такого нет. Только с утра! Что это?
#2003 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 22 Август 2017 - 09:24
Кто-нибудь пользовал центральную рулевую тягу фирмы технорот,вроде.Моя застучала б...ля, не проехав и 20 тысяч.Или лучше восстановить,болтается один элемент,левая тяга.
Сообщение отредактировал konst74: 22 Август 2017 - 09:25
#2004 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 23 Август 2017 - 12:12
Я восстанавливал.все гуд
Притчи о том что "0" теряется в руле все фигня.6980811
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 23 Август 2017 - 12:14
#2005 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 23 Август 2017 - 12:54
А какая застучала так быстро?
#2006 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 23 Август 2017 - 07:47
Фирму не помню,отдавал в районе 85$.Осенью.
Сообщение отредактировал konst74: 23 Август 2017 - 07:48
#2007 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 23 Август 2017 - 09:24
Так может она техновротом была)))
Ruville прошла 50к и появился небольшой люфт
#2008 germanfreeman
germanfreeman
  • 172 сообщений
  • e38
Отправлено 23 Август 2017 - 09:43
У меня febi тысяч 20 прошла и разбило яблоко. На восстановленной уже 45 откатал)
Сообщение отредактировал germanfreeman: 23 Август 2017 - 09:46
#2009 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 24 Август 2017 - 10:41
Яблоко - это боковой шарнир?
#2010 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 25 Август 2017 - 12:26
Давно ставил 4you туркиш, проехала 89 тыщ, поменял из за пыльника, а так ещё бы проехала тыщ 40
