Ыы... "нарики" их на раз-два сдергивают вместе с датчиками... на морозе не рискнул бы... У меня руки так пролазят, ничего не снимая, сложно, но зато снимать ничего не надо...
Мелкие вопросы по е38
#2116
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 03:05
#2117
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 09:00
#2118
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 12:20
цепь насоса не натягивается никаким давлением, регулировка натяжения производится согласно TIS, там втулка с резьбой и болт. обе стороны цепи, если правильно помню, шатаются в сторону на 5мм... если пальцами можно их сомкнуть - замена цепи... Если не слышно стука в D и R, я бы ехал на яму или подъемник, подымал и снизу слушал... А так - гадание...
Подскажите пожалуйста, для того что бы подтянуть цепь на масло насосе достаточно будет снять только нижнюю часть поддона?
#2119
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 01:19
Да, там достаточно удобно сделано, удлинитель на ключ только подлиннее надо (в м73 во всяком случае)
#2120
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 08:55
с малого поддона есть хороший доступ...
#2121
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 12:09
Спасибо
#2122
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 10:29
у меня похожая проблема,но стук пропадает по мере прогрева мотор м73(без ваносов,машину купил с данной проблемой)скорее всего это "бублик"Всем привет.Подскажите может кто сталкивался или посоветуете к кому обратится.Вообщем когда заводишь машину она сбрасывает оборыты на рабочие
появляется стук,то есть стоит работает на холостых и что то стучит.Когда включаешь драйв стук пропадает. Если стоишь лицом к мотору стука не слышно, сбоку машины стоишь слышно такое ощущение где то снизу. Е38 М62 B44 TU
#2123
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 10:37
#2124
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 11:30
И следом вопрос,может кто менял сайлен блоки в задних рычагах,знатоки подсказывают что от е65 получше оригинальных ходят?
СБ исхаживают 2-3 реставрации шаровых. Чего тогда колхозить?
#2125
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 02:51
Привет,ещё вопрос после покраски не знаю как хромированые молдинги поставить ,которые над передней и задней дверью идут,может кто сталкивался?
#2126
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 04:38
Всем привет,может кто подскажет,что то спидометр перестал показывать!((
Проводка, приборка. АБС,АСЦ(ДСЦ) лампочка горит или нет?
#2127
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 02:53
В поиске не нашел, кто подскажет контору которая продает качественные шторки на стекла, Спасибо!
#2128
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 08:34
#2129
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 09:52
Не поленись снять колёса.фонарем найди барашек что разводят колодки.выкрути его отверткой до упораНадо маленькая помощь,перед техосмотром проверил ручник,было сорвано на одной ферадо,поменял колодки и подвёл механизмом,ТО прошел,но когда нажимаю педаль ,да поинта свободного хода получается,берет в самом конце,в ТИС потом вычитал,что надо было отпустить гайку около левого колеса на тросе.Так вот вопрос,сейчас это можно отрегулировать или нет уже смысла.
#2130
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 12:08
