Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#2131 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 08:09
Мне надо как-то подтянуть сам трос.Вот и возникает вопрос,может это можно сделать отпустив гайку стопорную на тросике левого колеса.
Сообщение отредактировал konst74: 21 Декабрь 2017 - 08:10
#2132 Zoldaten
Zoldaten
  • 73 сообщений
  • 750 e38
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 10:24
Парни,подскажите,может кто сталкивался-где находится предохранитель обогрева лобового стекла.На днях поменял лобовое и заметил что он не работает
#2133 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 636 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 12:19
а разъем подключили в правой стойке?
#2134 lio411
lio411
  • 79 сообщений
  • 725
  • гомель беларусь
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 09:49
Ребята, подсказывайте кто может, чот я запутался уже...
Вообщем лопнула передняя пружина, и обломаным концом отломала датчик абс(он был еще заводской и исправно работал), пружина была заменена, куплен датчик patron, и все установлено на место. Завел машину, все норм, выехал из гаража, метров 200 проехал, чувствую что тормозов нет, педаль проваливается и схватывает немного только со второго качка. И загорелось абс и значок пробуксовки... Жидкость на месте, датчик стоит на своем месте.. Я хз куда ковырять... Делитесь информацией плиз.
#2135 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 10:07
Пробуй подкинуть другой датчик,или пошевили этот,предварительно прочистить место установки.
#2136 bakszv
bakszv
  • 19 сообщений
  • e38
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 12:18
А лучше поискать б/у оригинальный датчик. Китайские в основном не работают
#2137 lio411
lio411
  • 79 сообщений
  • 725
  • гомель беларусь
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 11:03
Искал... Безуспешно... Только новые в продаже. Сегодня снял датчик, почистил посадочное место, собрал все назад, ни поинта... Выехал прокатиться, коробка переключает только первую и вторую передачу и все. Я так понимаю она тоже с АБС завязана? Педаль тормоза проваливается в пол... Кароче поинт знает чо делать. Датчик назад не принимают.
#2138 АнДрЕйСкОрОхОд
АнДрЕйСкОрОхОд
  • 83 сообщений
  • е38 725
  • Фаниполь,Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 08:00
check brake linings и горит на панели лапочка ручника с восклицательным знаком, подскажите что может быть?
#2139 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 11:24
Тормозные колодки поменяйте...
P.S. если с английским не дружите-гугл предоставляет бесплатные услуги по переводу текста в режиме онлайн :)
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 28 Декабрь 2017 - 11:24
#2140 АнДрЕйСкОрОхОд
АнДрЕйСкОрОхОд
  • 83 сообщений
  • е38 725
  • Фаниполь,Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 11:26
Спасибо
#2141 СергейS
СергейS
  • 6 сообщений
  • 735 e38
  • Гродно Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 01:27
Не в датчике дела. Тормоза работают и без датчика. Что то где то в другом проблема.
#2142 СергейS
СергейS
  • 6 сообщений
  • 735 e38
  • Гродно Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 01:32
Возьми друга, открутите колесо где лопнула пружина. Заведи машину один на тормоз другой на шланг, может пружина повредила шланг?
#2143 Hulk
Hulk
  • 228 сообщений
  • Е92 335i
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 09:59
Подскажите кто.
Левую петлю с гидро амортом можно заменить на обычную петлю с обычным амортом?
У меня почему-то одной дырки в крышке не хватает...
Крышки все одинаковые?
Или сверлить надо?
#2144 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 02 Январь 2018 - 09:40
[quote name="lio411" post="3489832" timestamp="1514314147"]Ребята, подсказывайте кто может, чот я запутался уже...
Привет, что слышно,решил проблему.
#2145 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 03 Январь 2018 - 09:13
У меня чуть по другому было. Спускался с горки, АБС работал,подъехал к пешеходному,проеб...л девчонку слева,чуть даже подсадил на капот,извинился,но не в этом суть,расстояние позволяло остановиться спокойно,но педаль провалилась до упора,АБС работал но бестолку.Загорелось ДСК,понажимал педаль,вроде все ок,но педаль стала ватной,держишь нажатой с нагрузкой,по тихому проваливается,со второго качка лучше.Прокачал тормоза,все также,определили что конец насосу ДСК,поменял.На сто сказали прокачивать не надо, меня это слегка удивило,ну х.з. Покатался,все равно педаль ватная,прокачивал с товарищем 2 раза все контура,и на заведённом и на заглушенной-не помогло. Потом с тестем прокачивал с помощью насоса ДСК,периодически включая насос,что странное,передний контур хорошо течет жидкость,задний 50-60% от переда.Так и езжу,привык уже,что педаль какая-то не информативная,резко ударить по тормозам и чтобы колом,такого нет,хотя ТО прошел без проблем.Заглушенная машина педаль колом, заводим машину проваливается,как и надо,но потом ее держишь и педаль по тихому уходит в середину,качнешь педаль,сопротивление увеличивается.Хер его знает что с ней.Я уже думаю может шланги какие незабываемые поставили и они распушились, или что-нибудь другое нахомутали на сто. Если победишь,маякни о решении сей проблемы.Спасибо.
