Мелкие вопросы по е38
#2146
Отправлено 04 Январь 2018 - 10:45
#2147
Отправлено 05 Январь 2018 - 07:53
#2148
Отправлено 05 Январь 2018 - 06:34
датчик, новый-оригинал?а с педалью у тебя просто ,банально перепускает главный тормозной,это тоже нельзя исключать или вы думаете они вечные?Нет, не разобрался. Поменяли датчик на новый, подкинул его, та же песня. Проехал 200м. и загорелся АБС.Ездил на диагностику, что на том датчике что на этом показывает обрыв соединения на скорости 41 км/ч. Тормозов нет, педаль по прежнему проваливается в пол, со второго качка тормоза огонь! Коробка переключается выше второй передачи только в ручном режиме(комп тоже видит ошибку по коробке из за не работающего переднего левого датчика скорости). Я уже начинаю слаживать руки....
#2149
Отправлено 06 Январь 2018 - 10:38
Датчик патрон и первый и второй. С какого хрена главный начал перепускать? Я заезжал в гараж с тормозами выехал без тормозов, так же не бывает...
#2150
Отправлено 06 Январь 2018 - 12:48
всё когда-то случается в первый раз.Я не утверждаю,но по признакам так оно и есть.А датчик я тоже ставил и патрон,и оптимал(немецкий кстати)-не работают,пока оригинал не купил.Датчик патрон и первый и второй. С какого хрена главный начал перепускать? Я заезжал в гараж с тормозами выехал без тормозов, так же не бывает...
#2151
Датчики siemens неплохие.
#2152
Отправлено 07 Январь 2018 - 09:16
#2153
Отправлено 07 Январь 2018 - 05:32
Да, только их нет в продаже...Это и есть оригинал
#2154
Отправлено 07 Январь 2018 - 08:10
#2155
Отправлено 07 Январь 2018 - 09:29
Давай.3 месяца назад покупал,130 рублей,могу дать номер продавца
#2156
Отправлено 07 Январь 2018 - 09:46
6045533вел.Давай.
#2157
Отправлено 09 Январь 2018 - 09:03
#2158
Отправлено 09 Январь 2018 - 06:00
#2159
Отправлено 09 Январь 2018 - 07:50
Вопрос 2: Ремонтировал кто-нибудь стеклоподемники в дверях? Ситуация такая: В задней левой двери вкл. подемник. Он начал опускаться, на середине окна остановился, но мотор работал дальше. решил закрыть, нажал на кнопку, но стекло не поехало вверх, мотор работает. Чтобы поднять, пришлось руками помогать подымать. Так вот что может быть, тросик слетел и зажевало или еще чего?
замена привода мотора в сборе
#2160
Отправлено 09 Январь 2018 - 08:37
датчики производителя патрон это не датчики тока оригинал
