Мелкие вопросы по е38
Сообщений в теме: 2507
#2176 Subwoow
Subwoow
  • 78 сообщений
  • 740iA
  • Беларусь Минск
Отправлено 22 Февраль 2018 - 09:27
Подскажите толкового моториста по м62
#2177 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 23 Февраль 2018 - 04:09
Мне подсказали, что есть у нас на форуме человек, который может поженить магнитолу с кнопками на руле, может знает его кто? Заранее спасибо! Пионер магнитола.
#2178 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 636 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 23 Февраль 2018 - 04:24
KOSTJA  у него адаптеры
#2179 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
  • E 38
  • БЕЛАРУСЬ
Отправлено 23 Февраль 2018 - 04:30
Спасибо бро! :good:
#2180 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 26 Февраль 2018 - 07:52
Народ SOS, где-то была тема про снятие крыла ,без снятия бампера, кто-то кидал мне ссылку ,не могу найти.Может кто помнит.
#2181 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 08 Март 2018 - 09:20
Авто 3 л бенз автомат.вопрос.Почему когда буксую стоя на месте в снежной каше крутит только правое колесо?
#2182 joint_mnsk
joint_mnsk
  • 128 сообщений
  • e38 750iL
Отправлено 08 Март 2018 - 10:36
Потому что дифференциал в е38 полностью свободный, без какой-либо блокировки. Абсолютно нормальное явление для большинства гражданских авто.
#2183 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 08 Март 2018 - 11:06
А вариантов переделки редуктора есть?чтобы гребли 2 колеса одновременно. И что значит полностью свободный?левое колесо в зацеп когда входит?это получается что даже не задний привод.а хз как правильно выразиться..задний правый чтоль))
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 08 Март 2018 - 11:07
#2184 joint_mnsk
joint_mnsk
  • 128 сообщений
  • e38 750iL
Отправлено 08 Март 2018 - 11:50
"Правый" или "левый" будет зависеть от того, какое колесо в большей степени потеряло сцепление.
Вот из википедии, в принципе довольно четко расписано что такое "свободный" дифференциал.
Обычный («свободный») дифференциал отлично работает, пока ведущие колёса неразрывно связаны с дорогой. Но, когда одно из колёс теряет сцепление (оказывается в воздухе или на льду), то вращается именно это колесо, в то время как другое, стоящее на твёрдой земле, неподвижно. В случае потери сцепления одним из колёс, его сопротивление вращению падает, а раскрутка происходит без существенного увеличения момента сопротивления (трение скольжения в пятне контакта меньше трения покоя и несущественно зависит от скорости пробуксовки). В момент когда колесо начинает проскальзывать, крутящие моменты на колесах не равны друг другу, а обратно пропорциональны сопротивлению вращения колес.
Еще раз повторю, это абсолютно нормально для большинства авто. На 80% даже полноприводных авто дифференциалы свободные, то есть по одному колесу крутится на каждой оси в момент пробуксовки. Системы стабилизации (антибукс) как раз помогают компенсировать этот момент за счет подтормаживания пробуксовывающего колеса тормозом.
Механическая же полная или частичная блокировки дифференциала (дифференциалов) с завода обычно есть только на пушках-гонках вроде эмок, аэмгэ, эс/эрэс или же на настоящих внедорожниках как вранглер, гелендваген, дефендер, старые крузеры и т.п.
Вариант решения для е38 - установка в дифференциал блокировки от м5е39. Но удовольствие это очень не дешевое выйдет.
Сообщение отредактировал joint_mnsk: 08 Март 2018 - 11:56
#2185 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 08 Март 2018 - 11:55
"Правый" или "левый" будет зависеть от того, какое колесо потеряло сцепление.
Спасибо за четкий ответ.стремно за коробас. Зад вперед...Зад впредет))и еще.у меня авто дорест.есть на селекторе 2.3.4 с какой передачи лучше?
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 08 Март 2018 - 11:57
#2186 joint_mnsk
joint_mnsk
  • 128 сообщений
  • e38 750iL
Отправлено 09 Март 2018 - 12:42
Да не за что, есть чутка опыта в передвижениях по колено в грязи, так сказать, там без теории практика не получается  :)
Прикрепленный файл  thumbnail_efc0d3es-960.jpg   90,58К   0 Количество загрузок:
А по поводу передачи лучше спросить может у BMW_AUTOMAT, я например не сильно в работе акпп разбираюсь. Но как мне кажется, при ручном выборе передачи должна включаться блокировка гидротрансформатора, т.е. момент напрямую должен передаваться, а не через проскальзывание фрикционов. Если это так, то разницы конкретно для акпп в выбранной передаче нет. Вопрос только в том как лучше трогаться в зависимости от ситуации, резко или же плавно внатяг, от этого исходить в выборе передачи. Но в этом вопросе могу оказаться не прав или частично не прав.
Сообщение отредактировал joint_mnsk: 09 Март 2018 - 12:43
#2187 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 09 Март 2018 - 08:18
в песке я с 2 лучше выезжаю чем с Д.
#2188 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 09 Март 2018 - 08:27
Ну я так понимаю надо включать пониженную передачу чтобы меньше букс был.только хз на автомате как оно работает
Классный жип)
#2189 Zoldaten
Zoldaten
  • 73 сообщений
  • 750 e38
Отправлено 10 Март 2018 - 09:35
У меня на прошлой 750 редуктор был с самоблоком-классная штука
#2190 James_Tiesto
James_Tiesto
  • 127 сообщений
  • e38
Отправлено 16 Март 2018 - 07:12
Ищу Гуру по е38 :) Накопились некоторые вопросы =)
