У меня тоже стаба нет...хз чего.1. Кто может подказать, почему у меня нет заднего стаба? Даже ушей на рычагах нет и следов от них. Велика вероятность, что Я вообще первый хозяин, кто влез в заднюю подвеску. http://bmw-autocats....bilizer_rear_2/
2. Как проверить бу рулевой редуктор при покупке?
Мелкие вопросы по е38
#2266
Отправлено 19 Апрель 2018 - 04:56
#2267
Отправлено 19 Апрель 2018 - 06:22
Могу ошибаться, давно изучал этот вопрос, но вроде только на больших объемах имеется задний стабилизатор. Четырехлитры и пятилитры идут с 10 мм, в комплектациях для плохих дорог 13 мм.
Хотя на е38 в принципе хиленькие стабилизаторы, что задний, что передний. Перед можно впихнуть от м5е39 (вроде 27 мм против 20 мм завод е38), зад от е53 23.5 мм.
#2268
Отправлено 19 Апрель 2018 - 06:49
#2269
Отправлено 19 Апрель 2018 - 11:50
У меня по вину выдаёт стабилизатор только при опции "регулятор дорожного просвета".
#2270
Отправлено 20 Апрель 2018 - 12:39
Там на стаб тяга уровня вешается.по крайней мере в мерсах так.У меня по вину выдаёт стабилизатор только при опции "регулятор дорожного просвета".
#2271
Отправлено 20 Апрель 2018 - 12:10
А как проверить бу рулевой редуктор при покупке?
Сообщение отредактировал Coxer: 20 Апрель 2018 - 12:11
#2272
Отправлено 21 Апрель 2018 - 05:39
Сообщение отредактировал АнДрЕйСкОрОхОд: 21 Апрель 2018 - 07:20
#2273
Отправлено 21 Апрель 2018 - 08:08
Есть ли принципиальная разница в креплении(установке) переднего бампера дизель и бензин, и вообще, существуют ли отличия кроме размера противотуманок
нет
#2274
Отправлено 21 Апрель 2018 - 09:48
#2275
Отправлено 22 Апрель 2018 - 07:54
#2276
Отправлено 22 Апрель 2018 - 09:29
Замена датчика должна помочь.
#2277
Отправлено 22 Апрель 2018 - 11:16
Датчик оригинал?
Оригинал. Проблема была только с проводом,до этого все было ок!
#2278
Отправлено 22 Апрель 2018 - 04:54
#2279
Отправлено 22 Апрель 2018 - 06:00
#2280
Отправлено 22 Апрель 2018 - 08:38
У моего брата такая же байда стала после замены датчика, на сто сказали что из за того что не оригинал
Давно менял передний левый на не оригинал, ничего такого не было. Скорей всего дорожка на подшипнике.Позже отпишусь.
